J'ai les supports d'un plancher à calculer (effort 500kg/m²) avec Solidworks Simulation.
J'aimerais savoir s'il est possible d'affecter la pression sur l'ensemble du plancher (et non pas uniquement sur les poutres le soutenant).
Je n'ai pas dessiné le plancher qui ne fait pas partie de mon étude (je ne réalise que les supports HEA et ne connais pas la structure future du plancher).
Je pense qu'il faut dessiner le plancher (un rectangle d'un epaisseur conséquant suffira et une masse volumique très faible pour ne pas interférer sur le poids de l'ensemble ou une surface) pour pouvoir appliquer la force sur l'ensemble des poutres.
Il faudrait fixer le plancher a tes poutres et mettre une pression sur tout le plancher. Ou alors créer une surface (épaiseur nule) qui correspond à ton plancher
Si la solution de la surface ne fonctionne pas, il faudrait plutôt rajouter une plaque très souple (utiliser un matériau avec un module d'Young de 1000 MPa par exemple) afin de répartir les réactions sans fausser la raideur globale de la structure (ne pas analyser les résultats sur cette pièce bien sûr).
Maintenant il faudrait être sûr que la charge de 500 kg/m2 est bien répartie sur toute la surface des poutres. Dans une structure de plancher, les poutres ne travaillent souvent que dans 1 direction.
Pourquoi foncer tête baissé dans les éléments finis? prends un peu de recul. sors une feuille, un peu de Rdm te simplifiera la vie! ensuite seulement tu vérifie par Elts Finis! du coup plus besoin de modéliser le plancher tu aurra déjà fait un bilan des actions mécanique appliqué à chaque poutre.
Dans ton cas le maillage devrait être rapide. Utilises bien le modèle "poutre" pour tout tes profilé HEA
Tu me conseillerais donc de calculer pour chaque poutre les efforts auquelles elles sont soumises puis d'appliquer ces forces sur les poutres elle-mêmes ?
Pour ce qui est du modèle poutre, j'ai un soucis pour l'utiliser, je suis obligé de passer l'assemblage en pièce puis de calculer.
Je ne sais pas pourquoi, je ne parviens pas à calculer en mode assemblage.
Quand il s'agit de poutre je pense qu'un calcul Rdm est plus rapide et plus fiable que la grosse artillerie des éléments finis!
Mais ta méthode se justifie pour vérifier tes calculs manuels et dimensionner en détail tes platines et goussets.
Pour le calcul d'assemblage tu vas devoir faire un maillage mixte!
- maillage poutre pour les HEA
- Maillage volumique (ou peu etre même maillage coque) pour tes platines et goussets.
Ensuite il faut bien ajouter les contraintes de contact entre les diffrents maillage pour que le solveur face le liens. sinon il va te dire que ton maillage est incompatible ou que ton modèle est instable.
