Je suis à la recherche dun outil de simulation type CFD capable de "simuler" donc, des comportements de fluide (liquide ou gazeux) à l 'intérieur d'une cuve soumis à des variations de T°C (exemple: nettoyage d'une cuve à température T0 à un débit Q avec un fluide à température T1, puis rinçage à T2). L'objectif est de vérifier les phénomènes de pression et dépression à l'intérieur de la cuve pour déterminer un trou d'évent suffisant.
En fait j'ai oublié de préciser que nous avions déjà Flow simulation mais il ne répond pas à notre besoin. On doit aussi pouvoir gérer le mélange de fluide.
Ta cuve quand tu vas la nettoyé ne sera pas en pression c'est le fluide que tu va injecte qui lui va être à une certaine pression et pour qu'il agisse sur les parois il faut a mon humble avis une cuve vide avec une mise à l'air libre dit évent et une vidange pour récupérer le produit ou les produits de lavage ainsi que les saletés reprise ou non dans la pompe pour réinjecté via filtration donc le débit de la vidange doit être supérieur au débit de pulverisation
ĺevent n'est la que pour évite que la cuve monte en pression
Ps : du moins c'est de cette façon que moi je conçoit les choses
Je rejoins @gt22, vous n'êtes pas sur une problématique de pression mais d'écoulement. Ce qui vous importe, c'est de savoir le débit d'eau que vous rentrerez dans votre cuve, pour déterminer le débit d'air (à peu près égal) qui en sortira par votre évent. Non ?
Il faut aussi prendre en compte que si on nettoie la cuve à 95°C via une boule de nettoyage qui pulvérise et qu'on la rince ensuite à 10°C par exemple, le delta T°C entraine un refroidissement rapide de la cuve et une chute de pression aussi rapide (faites le test avec une bouteille plastique).
Il faut donc que la section de l'évent soit suffisament grande pour faire entrer l'air suffisament rapidement, d'autant que les cuves agroalimentaire ont souvent une tenue au vide de l'ordre de quelques mbar seulement.
Pour illustrer : http://www.koreus.com/video/implosion-wagon-citerne.html
Passer par un logiciel de CFD me parait riche pour votre besoin, je pense que vous devriez arriver à trouver un ingé calcul, qui maitrise la thermodynamique. Ingé qui vous sortira un tableau Excel pour un prix inférieur au cout d'une license de calcul et à son utilisation.
Ce tableau vous permettra de rentrer vos valeurs de Q/T° et savoir en fonction du temps comment se comporte la citerne.
Je rejoins un peu Stefbeno, il doit etre possible de se passer d'un logiciel de calcul par contre il faut quelqu'un qui maitrise bien la thermodynamique. Mais avec Floworks il doit etre possible de calculer la pression/depression en fonction de la temperature.
Dans la documentation de floworks 2006 il y a un tuto pour dimensionner des events sur une cuve.
Merci à tous pour vos réponses. Du coup vu vos conseils et remarques je vais peut-être revoir ma façon de faire. C'est vrai que si je peux me passer d'un logiciel...
En même temps le côté simulation me rassure quand même. Le coût de l'investissement dans une solution de simulation est à réfléchir comparé au coût d'une citerne qui plierait comme dans l'exemple de Stefbeno...
@yoan.pacquelet merci pour tes infos et le lien, mais je n'arrive pas à l'ouvrir de mon poste. Est-ce que tu pourrais me le faire suivre en pdf (au moins les pages concernant le dimensionnement d'évent)?
