J'utilise des elements poutre ce qui fait que je ne peut pas ajouter de connecteur. J'ai tenté d'ajouter des contacts solidaire entre ensembles ou composants mais ça ne fonctionne pas.
La seule solution que je vois est d'utiliser des elements volumiques (pas terrible à cause de la complexité)
Questions subsidiaires :
Pourquoi dans le tracé des résultats, la platine, "s'enroule sur le tube" alors que c'est du tube carré (j'ai meme coché rendu des profils de poutres dans Maillage) ?
Mon problème est uniquement un problème de modelisation, comment rendre solidaire deux elements poutres parallèles dont l'un est chargé, sans chercher à savoir si c'est la meileeure conception, merci quand meme pour le pdf.
J'ai réussi en splittant les tubes. Par contre j'ai du modifier les connexions en traitant comme connexion un jeu inferieur à 45mm (j'utilise du tube de 40x40) et j'ai du modifer la longueur d'un des 2 tubes pour qu'il dépasse de plus de 45mm.
