Simulation de flux de deux composants en mouvement sur SolidWorks
Savez vous si sur Solidworks il est possible de faire une simulation de flux de deux composants en mouvement? Je n'ai pas de problème avec un composant fixe mais deux en mouvement...
Sinon, quels sont les logiciels qui pourraient exécuter une telle simulation.
Merci beaucoup.
Si vous parlez de FlowSimulation ,effectivement il n'est pas possible de faire de l'étude fluidique avec des éléments en mouvement (uniquement simuler des éléments en rotation eventuelement).
Est-ce bien de cela dont on parle?
Je me sui souvenu d'un vidéo sur le blog SolidWorks où il était question de 2 voitures de course :
http://www.youtube.com/watch?v=TFk8vyTLSA0
On peut activer les sous-titres et même les traduire avec la 3ème icone en bas à droite.
Donc ça doit être possible !
Salut @ sebastien
peu tu en dire un peu + sur ton besoin
une simulation de flux sur 2 composants
dans un echangeur tu 2 composant on simule le flux des 2 temps ,vitesse, pression il sont separe via des parois
voir entre autre ce lien
http://www.youtube.com/watch?v=8_KM8FUXQFo
http://www.youtube.com/watch?v=8TYev1pvgO0
Salut,
En effet Coyote c'est bien de cela que je veux parler. Mais comme je lis, ça ne doit pas être possible ou alors il va falloir contourner le problème.
Gt22, concrètement le but est de mettre un vilebrequin et une bielle en mouvement et de simuler le flux passant en huile (dans le cas FlowSimulation de l'eau) dans le vilebrequin. Je suis assez explicite?
Merci en tout cas de vos réponses. Je vais regarder les tutos proposés et voir si je peux le transposer à mon problème.
Bonne journée.
