Je cherche à simuler l'écrasement d'un joint plat avec SW simulation 2014.
Ce joint est surmoulé sur une pièce plastique type ABS/PC et s'écrase sur une extrusion Alu.
La pièce plastique se visse dans la pièce extrudée.
Les efforts des vis et de réaction du joint ont déjà été estimées mais je cherche à dimensionner l'épaisseur d'écrasement du joint.
Je joints un schéma pour rendre plus clair mon problème.
Je débute sur SW simulation et je n'arrive pas à obtenir ce que je veux.
J'arrive à simuler l'ecrasement du joint sous l'effort des vis en fixant la surface de contact joint/extrusion alu.
J'arrive à simuler l'écrasement du joint sous l'effort de réaction du joint sur l'extrudé alu en fixant les surfaces de contact des têtes de vis.
Mais je n'arrive pas à simuler les 2 efforts en même temps avec les 2 conditions de non dépassement:
- Le joint ne doit pas dépasser la surface d'appui joint / extrusion alu
- La pièce en ABS/PC ne doit pas rentrer en interference avec l'extrudé alu.
J'ai essayé de faire une simulation avec 2 pièces en mettant des conditions de contacts entre les composants mais la simulation a tournée toute la nuit sans succès.
Que me conseillez-vous pour obtenir un résultat?
