Simulation de mouvement de deux points
Je rencontre une difficulté que peut être quelques uns pourraient connaitre.
Je voudrai étudier la trajectoire du jet d'eau dans la cuve pendant la rotation de la buse et de la tête de lavage (voir pièce jointe).
Quelle est ou quelles sont la (les) méthode(s) que vous me conseillez?
Jusqu'à présent, j'arrive sans problème à faire les mouvements de rotation mais comment puis je faire pour "enregistrer" les points de passage du jet d'eau sur la cuve? pour info, je travaille sur SolidWorks 2014 avec une licence Premium.
Merci d'avance à vous tous. Bonne fin de journée.
Faut-il prendre en compte la force cinétique déformant la trajectoire ?
Je ne vois pas vraiment d'outil pouvant vous aider, mais il y a peut-être une astuce à trouver !
Quelques questions déjà : ces rotations sont à vitesse linéraire ? Sont-elles synchronisées ? Votre rotation de la buse est par des allers-retours pendant une rotation continue de la tête, ou cette buse tourne sans fin ?
Une astuce serait peut-être de tracer un volume représentant un mouvement de la buse, et de le répéter par rotation, vous verriez ainsi au bout de combien d'itérations la surface de la cuve a été entièrement "touchée".
Je pense qu'il faut combiner l'utilisation de SolidWorks Flow Simulation et SolidWorks Motion.
Voir ces tutoriels en anglais :
http://www.dailymotion.com/video/x1dmnpf_solidworks-flow-simulation-and-solidworks-motion-combined-animation_tech
https://www.youtube.com/watch?v=X3ecq8MNfk0
Et deux fils de discussion :
https://forum.solidworks.com/thread/55952
https://forum.solidworks.com/thread/67453
Bonjour Aurélien et Benoit,
Non il ne faut pas prendre en compte la force cinétique déformant la trajectoire. On considèrera que le jet est droit et non déformé, ça sera déjà pas mal!
J'ai essayé de faire un enlèvement de matière à chaque extrémité du jet pour "perforer" la cuve mais pas de possibilité d'enregistrer les points d'impact.
Les vitesses sont constantes pour les deux rotations et non synchronisées (une tourne à 30 RPM et l'autre à 20 RPM pour donner un ordre d'idée). La buse tourne sans fin et est dépendante de la rotation de la tête.
L'idée de la représentation du jet et de la répéter par rotation peut être intéressante en effet au moins pour matérialiser les points d'impact.
Un tutoriel sur Flow Simulation :
http://grabcad.com/questions/tutorial-how-to-do-a-flow-simulation-to-a-rotating-propeller
Et peut-être que ce tutoriel peut aider aussi :
https://www.youtube.com/watch?v=wv4gvsojKNo
Je suis peut-être parti un peu loin dans mes explications, et peut-être qu'une courbe 3D pilotée par une équation résoudrait le problème !
Reste à trouver l'équation...
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/c_Sketch_Equation_Driven_Curve_Entity.htm?id=399aa050f6f046d1bb365c3b3bbe45b5
Pour n'avoir qu'une courbe avec les points d'impact sur la cuve, je ne sais pas. En revanche, sur CATIA je sais qu'il est possible d'enregistrer un volume correspondant au déplacement des pièces. Je suppose qu'il doit y avoir l'équivalent dans motion.
En modélisant le cylindre correspondant au jet d'eau (la longueur serait celle jusqu'à laquelle on peut considérer que le jet est efficace) on peut ensuite lui imprimer les vitesses de rotation de la tête et de la buse (et éventuellement le déplacement longitudinal de la tête si c'est le cas). A partir de là, on peut générer le volume balayé par le jet d'eau pendant un temps t.
Il suffit ensuite de relimiter ce volume au diamètre de la cuve. La surface extérieure correspond alors à la surface balayée par le jet d'eau sur la paroi.
Sans passer par motion, il y a le balayage volumique.
Le plus dur est de modiliser la trajectoire.
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses.
Chamade, je comprends le principe que tu donnes sur Catia, je ne sais pas si cela est réalisable sur SolidWorks. Mais l'idée est exactement ce que je veux faire!
Stefbeno, la trajectoire est modélisée via l'étude de mouvement où je donne les valeurs des vitesses de rotation de la buse et de la tête. Après comment passer en balayage volumique lors d'une étude de mouvement...c'est là que ça se gâte!
Bonjour,je ne pense pas qu'il soit possible de passer de Motion à un balayage, il faudra comme je l'ai indiqué plus haut, passer par une courbe 3D pilotée par une équation... Un exemple. . http://www.dailymotion.com/video/xcqfel_solidworks-3d-curve-equation-driven_auto
Vous pouvez oublier Flow simulation car il n'est pas possible de simuler un ecoulement d'un jet libre. Par contre avez vous essayé avec l'utilitaire Axemble DriveWorks? Le resultat ne tiendra pas compte de la déformation du jet lors de l'impact sur une surface mais vous aurez le volume balayé par votre jet.
Le fonctionnement est simple on specifie les mouvements (rotation de la buse, rotation de la tete), l'increment de temps et driveworks créé un volume à chaque position
Ci joint une copie d'écran d'une étude d'un mouvement d'une pièce
Je me suis trompé c'est DriveAssembly
Voila ce que ça donne avec driveassembly. La buse tourne 5 fois plus vite que la tete
5 « J'aime »
@ Sébastien c'est pas bien de te noter en meilleur réponse
même si c'est pas pour les points gagner puisque toi tu ne recevra aucun point
mais celui qui ta donne la meilleur réponses aurait pu lui (@ Yves Paquelet) en recevoir
et de + est on aurait la réponse réelle qui a résolu le probleme
 juste après ta question
Il s'agit d'une erreur de ma part! J'ai d'ailleurs envoyé tout de suite un mail pour le signaler et annuler ma bétise pour remettre la meilleure réponse à qui de droit!
Suite à un problème technique, nous ne pouvons mettre en avant la réponse de @y.pacquelet en meilleure réponse. En revanche, je vais vous attribuer les points manuellement.
