Simulation de traction abaqus
Je fais une simulation d'un test de traction sur abaqus. Je compare une simulation faite sur abaqus avec un vrai test de traction.
Je prends 1/4 d'eprouvette pour faire la simulation. J'applique une vitesse à un point nomé " master " puis j'affecte à cette vitesse une amplitude. j'aimerai savoir c'est quoi la relation entre la vitesse et cette amplitude? La vitesse est egal à 10MPa/s. Je ne sais pas si on applique une vitesse de 10 directement au point, ou si on commence petit à petit jusqu'à ce que ca se stabIlise à 10? Vous trouverez la specification du test en image.
Aussi, on a utilisé " *TIME POINTS " je ne sais pas à quoi ca sert si vous pouvez m'éclairer ce point aussi.
PS: Je dispose d'un fichier INP écrit à la main par un collegue. Je ne fais qu'importer ce qu'il a fait et essayer de commprendre.
Vous trouverez ci joint le fichier inp ou vous pourrez voir la vitesse au point " master ",l''amplitude utilisé ansi que le *TIME POINTS. Un doc pour expliquer un peu le test.
Je vous remercie d'avance pour votre aide, je me tourne vers vous car je n'ai aucune idée comment y'arriver.
MERCI
test_specification.pdf
Voici mon fichier INP.
circular_d6_l30r_m_2139_t8_plate_lt.inp
l'amplitude gère justement la façon dont le chargement est appliqué.
Tu peux choisir d'appliquer la totalité du chargement au début du step, ou de l'appliquer linéairement au cours du step, ou encore de l'appliquer suivant une courbe d'amplitude prédéfinie comme "smooth" qui permet d'appliquer le chargement d'abord légèrement, puis de plus en plus vite puis de nouveau doucement à l'approche du max du chargement.
Par contre d'après l'image dans le documents tu as paramétré un déplacement du noeud et non une vitesse, donc ta vitesse sera donnée par ce déplacement rapporté à la durée du step.
