Simulation d'un plateaux des tôles
SLT à Tous
je suis débutant à la simulation solidworks
est ce que se plateaux résiste ou non contre la charge que j'ais appliqué? ( voir P.J)
Merci d'avance
Si j'en crois ton screen d'écran il semble que tu as tout cassé! ;-)
Le matériau utilisé a une limite élastique de 235MPa (fleche rouge sur la légende des couleurs) et une contrainte maxi de 3544MPA est subit par ta conception....
En résumé ça a croustillée et fort!
Par contre je remarque que tu as des soudures, donc un matériau différent de tes profils. Ici il semble que tout les corps on la meme matière car sinon sldw ne montrerais pas la flèche de repère de limite d'élasticité (car plusieurs matériau donc plusieurs limites d'élasticités).
Perso je manque un peu d'expérience sur les construction méca soudé mais je te conseillerais de modéliser tes soudures d'un point de vue caractéristiques méca car réellement c'est elles qui vont prendre le plus (non isotropie des caractéristiques méca donc concentrations de contraintes).
bonne continuations
rom's
merci beaucoup pour votre consignes
le matériaux c'est acier S235JR (il faut l'utiliser)
si on ajoute des renfort ,je pense c'est mieux ,plus augmente l'épaisseur des profiles
Mecri d'avance
