J'ai un projet qui consiste à faire une passerelle (qui servira à faire de la maintenance) avec des poutres en fer. Pour mon étude je ne sais pas trop quoi utiliser comme programme éléments finis. Pour catia, je ne sais pas comment modélisé les liaisons (encastrement, pivot...), et pour rdm7 par exemple, comme il n'y a pas de plaques en tôle pour savoir comment elle résiste, je ne sais pas trop comment faire pour trouver quelle charge vont supporter les poutres qui forment le rectangle (voir pièce jointe). Il s'agit probablement de charges réparties mais je ne sais pas comment déterminer leurs efforts
Avec aussi peu d'information comment voulez -vous que l'on puisse vous aider. Poster au moins le dessin 3D et le fichier pour que ceux qui disposent de CATIA puissent vous donner quelques points de repaires.
La simulation PEF ce n'est pas du vaudou surtout avec une charge de 3 tonnes.
Oui, ça risque de fléchir beaucoup sur sur les longues poutres. Justement c'est pour ça que je voudrais pouvoir simuler le tout pour faire un bon compromis entre quel type de poutre utiliser (IPN, IPE, HPE...) et quelle quantité de matière utiliser pour les renforts.
Vous ne semblez pas avoir les informations nécessaire pour mener à bien votre projet.
VOUS DITES
- je ne sais pas comment modélisé les liaisons (encastrement, pivot...),
- comme il n'y a pas de plaques en tôle pour savoir comment elle résiste,
- je ne sais pas trop comment faire pour trouver quelle charge vont supporter les poutres.
- Il s'agit probablement de charges réparties mais je ne sais pas comment déterminer leurs efforts
DE PLUS - vous ne dites pas si les pieds sont de type encastrés ou seulement posés sur le sol. - Vous ne dites pas si votre structure se fixe en haut dans ce qui semble être des murs en coin. - Vous ne dites rien de votre charpente (tube, cornière, IPN UPN, etc...) - Pour reprendre la remarque de @gt22 vos contreventements sont bizarres et vous n'avez aucun gousset. - Votre structure n'est qu'un fil (RDM 7 ou esquisse de mécano-soudé).
EN BREF commencez par faire votre passerelle en 3D sans rien oublier comme éléments.
COMMENTAIRE je ne suis pas le dernier pour aider sur ce forum. Mais quand je vois que l'on veut faire de la simulation comme pour se rassurer, alors que très probablement on ne maîtrise pas le sujet et que l'on ne se donne pas la peine d'au moins collecter les bonnes infos : je trouve cela très grave. Je ne dirais pas que je suis furax mais cela me plonge au moins dans un abîme de perplexité. Une passerelle de maintenance doit être d'une sécurité parfaite pour les précieuses vies humaines qui vont se déplacer dessus et ceux qui passeront dessous.
Zozo je comprends que ça puisse être révoltant, je ne suis qu'en phase d'apprentissage pour l'instant, il s'agit ici de ma première passerelle. C'est pourquoi je préférai me faire aider et voir les points sensibles. Donc pardon d'avance pour mes maladresses.
- En ce qui concerne les appuis au niveau du sol, la passerelle serait juste posée. - Elle ne sera en contact d'aucun mûr latéral, juste posée au sol. - La charpente je pensais la faire en IPE mais avec la simulation je voulais savoir si je pouvais gagner du poids avec une autre forme de poutre. - Sur RDM7 je ne sais pas comment on met des goussets, je suppose qu'il va falloir lui associer une liaison équivalente. - Ma structure n'est qu'un fil car j'ai fait l'esquisse sur RDM7 et je ne voulait pas surchargé le dessin (qui est vide, je le conçois).
Pour les poutres je pensais prendre du IPE 300 et pour les contreventements du IPE 160.
gt22 effectivement, mon système actuel permet d'accomplir la fonction de passerelle sans prendre en compte la possibilité de basculement. C'est avec un escalier à 2 volées, qui sera perpendiculaire aux longues poutres, que je comptais résoudre cette instabilité due à la hauteur de la passerelle.
Pardon, quand on a le sujet sous les yeux on a parfois du mal à donner toutes les infos car on les connait. Un truc qui me tracasse c'est de savoir quelle est la charge ou charge répartie que va subir chaque poutre. On part d'une tôle d'une certaine épaisseur qui va recevoir le poids de 3 tonnes. Mais je n'arrive pas à décortiquer les efforts pour extraire les infos de chaque poutre et noeud.
Fais ton dessin en 3D si tu utilises SolidWorks sinon si tu ne fais que du RDM7 ce n'est pas forcément sur ce forum que tu trouvera de l'aide.
Déjà je peux te dire qu'une telle structure sans ancrage dans le sol c'est de la folie pure.
Si tes contreventements sont fait correctement tu peux faire ta structure en cornière ou en tube carré. C'est plus facile pour l'usinage que les IPN par exemple.
Je pense que sur ce forum il y a des spécialistes des charpentes ou assimilées.
Je débarque un peu à retardement, mais quand je lis les commentaires, je vous trouve un peu tendus les gars...
D'autre part, la démarche de commencer par faire une simple esquisse et du prédim rapide me semble tout aussi louable que de se lancer bille en tête à faire un beau 3D qui ne fonctionne pas et que l'on devra entièrement refaire par la suite.
Cela dit, sur le fond, je partage l'avis général. Le but du forum est de débloquer les gens, mais pas de faire le boulot à leur place. Il serait donc bon de tâcher d'avancer un peu et de poser des questions plus précises (comment modéliser un phénomène particulier, ou comment analyser un résultat peu convaincant par exemple).
Quelques pistes pour te lancer:
- A défaut de 3D, fais-toi au moins un schéma clair de ton problème (dimensions, environnement, point d'application des efforts...). Si tu débutes, tu peux regarder sur le net des exemples de ce qui se fait comme suggéré par gt22.
- Modélise tous les éléments qui doivent participer à la tenue de ta structure (si tu comptes faire travailler tes escaliers, il faut les inclure). Visuellement, tes renforts ne semblent pas bien grands par rapport au reste de ta structure.
- Pour vérifier la stabilité de ta structure, je te conseille d'appliquer 5% de la valeur de ton effort vertical horizontalement au niveau du plancher.
Un fois que tu auras progressé sur la base, il sera plus facile de discuter des détails.
Bonjour tout le monde, voici donc mon début de 3D de la plateforme. Il manque les plinthes de 15mm sur la plaque du sol pour éviter les chutes d'objets. Il manque les garde-corps de l'escalier. Les trous mis dans le plancher sont pour laisser passer des roues de diamètre 7m et en plus la plateforme devrait avoir un système de palan électrique pour soulever des objets de 300 kg environ.
-pas d'ancrage dans le sol - Aucun contreventement ni gousset - aucune information sur le mode d'assemblage (soudure, vissage, rivetage, SPIT) - Les escaliers qui auraient pu servir de renfort (comme suggéré par @chamade) seront inopérantes de ce point de vue là.
De mon point de vue sans ancrage dans le sol et avec un CG aussi haut cela n'est pas viable. D'autant que les masses sont notoirement sous estimées. Comme indiqué sans renforcement et montage dans les règles de l'art il ne faut pas faire une structure telle que dessinée.
Je me retire de cette discussion car je ne peux ni cautionner, ni faire le travail à la place de, et cela du fait que des précieuses vies humaines sont en jeu.
