pour la 1ere méthode, c'est ce que j'appelle de manière empirique.il faut relancer le calcul plusieurs fois pour avoir la déformé souhaitée, pour ce modèle simplifié cela est assez simple mais dans certains cas les calculs peuvent être long.
pour la 2eme méthode, si j'applique un déplacement imposé à la "pointe" pour qu'elle soit en contact avec le plan, je n'arrive pas à la même déformation qu'avec la méthode 1
Si j'avais à résoudre ce problème je procéderais de deux façons
1°) le créé une enclume qui est une pièce fixe (collée sur le plan et je met une grande déformation avec un contact sans pénétration entre la pièce déformée et l'enclume.
2°) je remplace l'enclume avec une paroi virtuelle ce qui évite de rajouter une Part et d'avoir un ASM.
Les deux solutions entrevues se font avec la version standard de Simulation
PS : J'attire votre attention sur une grosse erreur sur l'application de l'effort vertical. Il ne peut pas porter sur toute la face 1. Il faut faire au préalable une zone de séparation avec la fonction "ligne de séparation". Avec l'appui tel que vous l'avez fait votre simulation sera erronée (si elle ne se gaufre pas) et pire vous n'aurez pas la vraie déformation. (voir éventuellement le tuto que j'ai réalisé sur le sujet)
