Simulation mecano-soudé
Bonjour la communauté, en esperant que vous allez bien.
J'ai quelques problème avec ma structure faite en éléments mécano-soudé, je m'explique:
1. A certaines connextions de la structure, SW m'affiche 2, 3 ou 4 connexions différentes alors que moi j'ai fais un seul point de rencontre dans l'esquisse.
2. Quand j'essaye de calculer les connexions, SW m'affiche un message d'erreur ( voir image).
Mais malgrès tout cela j'obtiens un résutat à la fin de ma simulation, mais seulement je ne sais pas s'il est correct ou pas
Merci de m'aider
Alors est ce un bug ou pas... suivant les profil que j utilise j ai ou pas ce type de probléme.
Pour finter je fait une petite ligne d esquisse supplementaire de la demi epaisseur du profil pour le raccord du second en T
Pour d'autre explications attendre les sages de la CAO
Je sais qu'en cliquant sur ces points rose, vous avez le choix entre plusieurs sorte de liaisons entre les profils.
Soit en coupe d'onglet, soit maitres ou pas. Suivant les choix, je sais que cela affecte sur la simulation.
Mais je ne sais pas si cela est la source du problème. à essayer.
le message dit que la connection de la poutre est incorrect
donc voir le type de connections et de raccordement
voir ces tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/type-de-maillage-possible-avec-simulation
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/l-analyse-de-structures-metalliques-dans-simulation-novembre-2010
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/gestionnaire-des-chargements-avec-solidworks-simulation-novembre-2014
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-simulation-la-gestion-des-contacts
apres la lecture de ces tuto je pense que pas mal de probleme de comprehension seront definitivement levés
bonne journée
Normalement on peut fusionner les connecteurs proche si ils doivent etre commun.
Dans le menu au niveau de groupe de connexions, tu peux les modifier.
