Je crois que c'est la première fois que je vois une question sur Simulation plastique (qui est bien différent de Solidworks simulation mécanique.) et je crains que les réponses à votre problème soient rares du fait que parmi les membres peu semble faire de la plasturgie
De ce fait je vous suggère ceci :
Si vous commencez à utiliser le logiciel cela veut dire que vous êtes sous maintenance et que vous avez accès à la hot-line, eux pourrons vous renseigner.
Question avez-vous eu une formation sur ce logiciel !
Petite remarque : une simulation de 8 heures est totalement anormale c'est quelques minutes à 1 quart d'heure grand maxi.
Bon courage pour la résolution de votre problème. ;-)
Je ne simule pas mais pour la question de température ma logique dirait dans les conditions prévue d'utilisation de la pièce. Si c'est en interieur, oui une température de 20°C serait logique, sinon si c'est dans une machine ou en extérieur il faudra surement un teste à température mini et une autre à température maxi.
Sinon je ne peux que vous conseiller ce que que dit Zozo notre expert simulation mécanique ;)
HS on:
Petite test sur freecad simulation voir si c'est faisable? ;) qui sait...peut etre que ca marche et gratuitement
HS Off
Bonjour. Nous utilisons SWP régulièrement. A partir de moment où vous maillez finement (à savoir encore ce que vs entendez par « finement ») il faut effectivement des heures de calcul si vous êtes équipés d’une station de travail « normale », dédiée CAO, fournie par un revendeur agréé SW. Si vous voulez des résultats rapides, ce sont des calculateurs qu’il vous faut, mais alors vous avez assez d’argent j’imagine pour des logiciels de simul bien plus puissants.
Donc faire une simul sur une section est du bon sens, mais le temps peut aussi être très long…
Je pense que vous devez optimiser les réglages de calculs, utiliser une machine qui ne fait que cela et vous armer de patience. Bien à vous.
