j'ai un châssis en tube, avec quatre tubes qui servent de bracon, ces quatre tubes sont bien modélisés en poutre, mais dans l'arbre "cut list" une icône bleue est dessus et c'est marqué :
'Le corps est trop court pour être considéré comme une poutre etc..."
Que signifie cette indication ? mon modèle serait-il valide ?
Merci pour votre aide
philippe
P.S.: Connaissez-vous un toturial concernant toutes les liaisons entre poutre et volume, ce que l'on peut faire et ne pas faire ?
Car ce n'ai pas évident de modèliser un systeme avec des poutres et des volumes.
Cependant, pour pouvoir être valablement modélisé en poutre, il faut que la longueur du tube soit bien plus grande que sa section. Il n'y a pas forcément de valeur absolue pour ce rapport. En général, on considère que la longueur doit être au moins 10 fois plus grande que la section. Certains vont jusqu'à 20. Cela pourrait expliquer le message obtenu.
Si c'est bien le cas, il faudrait plutôt utiliser une modélisation surfacique.
