Simulation von selbstbalancierenden Robotern
Hallo, für mein Jahresabschlussprojekt studiere ich den selbstbalancierenden Roboter und um meine Worte zu veranschaulichen, habe ich ein kleines Modell erstellt, das ich dann auf Solidworks modelliert habe (siehe Foto). Da ich kein großer Profi für diese Software bin, würde ich gerne wissen, ob es möglich war, mein System in Bewegung zu setzen.
Das heißt, ich möchte die Drehzahl des Motors (den Drehpunkt zwischen Motor und Rad) festlegen und das Drehmoment untersuchen, das durch das Gewicht des Systems auf der Höhe der Motoren/Räder (Drehgelenk) ausgeübt wird, um zu zeigen, dass das aufgrund des Gewichts entstehende Drehmoment umso größer ist, je geneigter das System ist.
Denn normalerweise sollten wir in der Simulation sehen, dass, wenn das Bauwerk nicht vertikal ist, d.h. zum Beispiel mit einem Winkel von 45 Grad zur Straße, das Bauwerk senkrecht auf die Straße fallen sollte. Ich hoffe, es ist mir gelungen, mich verständlich zu machen.
Sie haben nicht gezögert, mich nach einem Punkt zu fragen, den Sie nicht verstanden hätten.
Herzliche Grüße
Brauchen Sie wirklich eine Simulation für dieses Problem? Welches Ergebnis möchten Sie erzielen? Eine Kurve? Was, nach was? Das Drehmoment in Abhängigkeit von der Neigung des Systems bei einer bestimmten Drehzahl?
Es scheint mir, dass es sich um eine einfache lineare Funktion handeln muss, oder?
Sie können auch die Widerstandskräfte entsprechend der Geschwindigkeit hinzufügen...
Das Richtdrehmoment entsprechend der Neigung ist eine alberne Geschichte von einem rechtwinkligen Dreieck (also von Trigo).
1 „Gefällt mir“
In der Tat möchte ich das Drehmoment als Funktion des Winkels bei einer bestimmten Drehzahl darstellen. Und in der Tat ist die Funktion, die ich erhalten muss, Drehmoment = konstant * sin (Winkel) und es ist diese Kurve, die ich nicht bekommen kann Ich habe versucht, eine unbekannte Motorkraft auf der Ebene der Rad-Motor-Verbindung zu definieren, aber um diese Kurve anzuzeigen, müssen Sie eine dynamische  Studie auf meca 3d durchführen, aber mein System ist hyperstatisch und ich habe versucht, in der mechanischen Berechnung einige zu definieren Aber die Software sagt mir, dass Hyperstatismus schlecht definiert ist.
Nachdem ich es geschafft habe, diese Kurve zu zeichnen, werde ich sehen, wie ich die Reibung hinzufügen kann.
Hallo, tut mir leid, aber meine Neuronen folgen nicht allem, in Ihrem Thema sprechen Sie über Solidworks und dann in einem Kommentar sprechen Sie über Mecha 3D. Arbeiten Sie an den 2 parallel???
Herzliche Grüße
G.
Meca3D ist eine Option in SOLIDWORKS, mit der Sie die Bindungen/Kräfte zwischen Teilen definieren können.
Oben
