Simulation sur motion Solid Work
Ci joint le dossier complet avec toute les pieces
Est ce que quelq'un peu me faire une simulation sur SW
Voir les fichier Solid Work  joint ainsi que les donné technique ci dessou
Disque Bleue Diamètre 680 Vitesse 3.3 Tour / mn
Disque vert (En forme de lame de scie) 12 Tour/ mn
Réglette avance des pièces sur rail vibrant vitesse linéaire 100 mm / seconde et 150 mm / seconde
Le système doit distribuer les pièces sur le disque bleu  de manière régulière par l’intermédiaire de la lame de scie qui emmène une pièce dans chaque dent
Merci de votre aide
simulation_egraineur.rar
Que doit faire la pièce: O56632B?
Vous voulez simplement faire une animation?
Mickael
Voila ce que je suis parvenu à faire avec le complément motion, c'est à dire en analyse de mouvement et non en mouvement standard, le résultat obtenu n'est peut être pas celui que vous espériez, voir fichier vidéo joint.
Je peux joindre les fichiers SW si besoins.
Mickael
mpv-0600-0600-2a.avi
Trop fort Micky.... :-)
Ci joint une nouvelle vidéo te les fichiers, j'ai passé la vitesse du plateau de 3.3 à 6.
Peut être gérer les matériaux dans les contacts pour un résultat différents, a tester.
Mick
test.zip
Voici le fichier ou vous pourrez prendre en compte le chargement de la pièce par la lame de scie, il faut bien penser à arrêter le moteur linéaire une fois la pièce en place.
Mickael
test3.zip
Comme demandé à 12 tr/min pour le plateau, ne change pas grand chose aux résultats
mpv-0600-0600-2a4.avi
