Simulation vibration
Je fais appel à vous car je dois tester les vibrations et la résistance d'un système. J'ai une base roulante avec un mat et je dois savoir de combien il va bouger et vibrer avec une accélération et décélération de la base roulante.
Voici un schéma simplifié de mon problème.
Je pense utiliser SolidWorks, mais je ne sais pas s'il peut résoudre mon problème. Je voulais donc avoir votre avis concernant le logiciel à utiliser et la manière de faire le calcul... J'ai déjà utilisé SolidWorks simulation pour le calcul de résistance, mais là je ne sais pas du tout comment m'y prendre​
Je vous remercie
Bonjour Neroz
Pas si simple ton affaire...
En fonction des accélérations et décélération, tu dois en déduire les forces inertielles qui s'appliquent à ton ensemble. Après quoi, tu dois le passer sous simulation pour en connaitre les fréquences de raisonnances et si oui ou non, tu détruit ton ensemble. Mais les fréquences de raisonnances ne peuvent étres obtenues qu'avec un modèle 3D le plus fidèle possible.
Après tu peux approcher ton problème d'une autre manière. La flexion en bout de mat, simplement du à l'inertie lors des accélérations / freinage. Mais ce n'est pas de la vibration.
Je pense que cette dernière approche colle plus à ton besoin. De là à te donner la méthode de calcul pour la flexion en fonction de la vitesse...humhum...et solid works, je ne sais pas si il peut le faire.
1ere étape : determiner les frequences propres de l'ensemble.
2ème étape : calcul de réponse dynamique aux accélérations.
Je ne sais pas si SolidWorks le fait mais ANSYS doit répondre.
D'accord, je vous remercie pour toutes vos réponses, c'est un problème qui n'est pas facile...
Comme je ne connais pas ANSYS, je pense que je gagnerais mon temps à tester directement en prototype sachant que mes pièces coûtent 50€
