Simuler l'effet d'un ressort (Solidworks 2012)
Je souhaiterais simuler grâce à une étude de mouvement en "mouvement standard" l'effet d'un ressort dans un assemblage.
En effet, imaginons un cylindre creux avec à l'intérieure une pièce A contre un ressort. Si l'on appui sur la pièce A, le ressort va se compresser et lors du relachement, le ressort va revenir à sa forme initiale. Là est l'idée de la simulation que je souhaite faire.
J'ai essayé avec la fonction "ressort" mais j'ai l'impression que celui ci ne reprend pas sa forme initiale lors du relachement.
Avez vous une idée pour faire cela?
Merci d'avance
Bonjour, le plus simple est d'utiliser la simulation de mouvement (motion simulation)
Voici un lien pouvant vous aider.
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/animation-d-un-ressort-sous-solidworks
simple
il suffit de creer un ressort souple qui suit donc a pas varaible avec deplacement realiste
voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/creer-un-ressort-variable-avec-deplacement-realiste-sous-solidworks
bon tuto commentaire et note bienvenu
bonne journée @+ ;-))
Justement mon problème n'est pas que le ressort ne suit pas les mouvements, mais c'est qu'il doit créer un mouvement, celui de remise en place de la pièce A lorsque l'on n'applique pas de force dessus.
Mais en motion simulation je ne vois pas grâce à quoi je pourrais faire cela.
et bien il suffit de creer un ressort comme sur le tuto que j'ai poste
sur ma reponse precedente
et la le ressort suis completement suivant sa course et ses appui
voila c'est simple il suffit de le creer assez fastidieux mais ca marche super bien
voir cette page de fil de com
http://www.lynkoa.com/forum/3d/modelisation-de-ressort-sous-sw2014
Si je comprends bien, vous voulez simuler l'effet du retour eslastique du ressort et non son déplacement ?
Oui c'est ça, car ça ne sera que grâce à ça que ma pièce A pourra revenir en position initiale
Si le ressort ne revient pas en position initiale lors du relachement, c'est peut être qu'il y a un problème au niveau de la configuration de ton étude de mouvement. Peut être les contraintes ne sont pas bonnes ou bien la raideur du ressort.
voir ce tuto pour la simulation d'un ressort via motion
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/simuler-un-ressort-avec-motion-solidworks
merci
