Więc masz to, wyobraźmy sobie, że modeluję wykres i ścieżkę narzędzia, jeśli rysuję moje narzędzie, czy można symulować usunięcie materiału z wykresu? (na SW)
A jeśli tak, to jaka jest opcja, która mi na to pozwala?
Jeśli ma zobaczyć ostatni tom, to jest to skan, jak wspomniano wcześniej.
Jeśli jest to symulacja/animacja, musiałbyś przejść przez konfiguracje części, które z każdą zmianą będą pokazywać część nieco bardziej obrobioną. Powodzenia! Będzie to zależeć od złożoności części.
Jeśli chodzi tylko o wizualizację ścieżki narzędzia, umieść punkt w środku narzędzia swojego borche (na poziomie sldprt). Następnie narysuj swoją trajektorię w swoim pokoju lub w zespole.
Z tego są 2 możliwości:
_dans złożeniu, Wiązanie/Wiązanie zaawansowane/Wiązanie ścieżki od punktu środkowego narzędzia do szkicu ścieżki.
_ou w szkicu ścieżki wybierz wszystkie elementy (kliknij prawym przyciskiem myszy wybierz ciąg) i Narzędzia/Narzędzie Splajn/Dopasuj splajn. Spowoduje to pojedyncze pociągnięcie zamiast wielu. Podczas powrotu do zespołu wystarczy wykonać Wiązanie/Wiązanie standardowe/Zbieżność splajnu z punktem środkowym narzędzia.
Na co dzień stosuję drugą metodę, jest bardziej płynna (SW2013)
