SmartBom : Quantité avec configurations différentes
Je suis face à un problème sur SmartBom.
En effet, dans un soucis de gain de temps, j'utilise un fichier avec X configurations pour mes vis. Par exemple, j'ai un fichier Vis CHC M6 avec X configuration selon la longueur. Dans mon entreprise, chaque éléments standards à un code unique. Donc, par exemple,  pour chaque vis M6, il y a un code qui s'affiche dans la nomenclature ( M6x5 = 41412 M6x10 = 45124 [...] )
Exemple pour illustrer mon poblème  :
J'ai 5 vis M6x16 et 4 vis M6x20 ( Le même fichier avec deux configurations différentes donc )
Lorsque je génère ma nomenclature SANS COCHER "différencier les composants avec configurations différentes" :  J'ai bien  une ligne quantité 9 a la ligne Vis CHC M6x16 ( il affiche la première config dans l'ordre d'assemblage, c'est normal )
Lorsque je génère ma nomenclature EN COCHANT "différencier les composants avec configurations différentes" :  J'ai une ligne quantité 1 à la ligne Vis CHC M6x16 et  une ligne quantité 1 à la ligne M6x20
Le soucis est donc que si on coche "différencier les composants avec configurations différentes", il ne fait plus le calcul des quantités.
Soit j'ai un paramètre qui n'est pas bon, soit c'est un bug de SmartBom, auquel cas j'irai ouvrir un ticket support.
Dans l'attente d'un aimable retour,
Vincent
Ci joint mon paramétrage.
cdlt
ci joint la nomenclature exportée
Merci pour votre retour,
Je suis configure exactement de la même manière que vous. A partir du moment ou je coche "différencier les composants avec configurations différentes", les quantités passent à 1.
Y compris les composants n'ayant qu'une config ( défaut).
