Certains ont-ils pratiqué la définition de propriétés via le SmartProperties pour des pièces de la TOOLBOX ?
- quand j'ouvre une pièce de la TB, elle est en lecture seule. Donc les propriétés que je peux lui attribuer via le SP ne sont pas enregistrées.
- comment récupérer les info diamètre/longueur... des pièces de la TB pour les utiliser dans le SP ?
Merci de votre aide
François
Il existe une option pour pouvoir modifier les documents de toolbox :
"Toujours changer le statut lecture seule du document avant d'écrire"
Spécifie que Toolbox modifie de manière temporaire l'attribut de lecture seule d'un fichier pour y faire un changement, comme la création d'une configuration pour une nouvelle taille de composant. Une fois le changement réalisé, Toolbox rétablit l'accès au fichier en lecture seule.
Cette option permet à plusieurs utilisateurs d'apporter des changements au même document, l'accès en écriture n'étant accordé que brièvement au moment de la modification. Les documents en lecture seule pour des raisons de droits des utilisateurs ou de réglages de sécurité dans votre système d'exploitation ne sont pas affectés.
Qui se trouve ici :
- A partir de Windows, cliquez sur .
- Cliquez sur 3 - Définissez les paramètres utilisateur.
Source :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/toolbox/HIDD_TOOLBOX_USER_SETTINGS.htm
Merci .PL pour ta réponse à ma première question.
La 2eme question reste ouverte...
J'ai trouvé que dans les nomenclatures, on peut accéder aux propriétés des éléments de la TOOLBOX (voir image jointe)
On devrait donc pouvoir utiliser une de ces propriétés dans le SmartProperties ?
François
doc1.pdf
Je pense qu'il faut que les fichiers aient été configurés pour avoir les dimensions en propriétés personnalisées. Voir ici :
Merci .PL pour ta dernière intervention mais tu as dû oublié le lien...
François
Désolé en effet j'ai oublié le lien, voir ici :
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/toolbox/HIDD_TOOLBOX_CUSTOMIZE_HARDWARE.htm
Ou ici :
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/toolbox/c_Custom_Properties.htm
Ou peut-être ce problème :
http://www.forum-cao-3d.fr/toolbox/proprietes-personnalisees-toolbox-t9298.html
