Solid Edge et Draftsight deux programmes de CAO 2D lequel choisir?
Je me mets donc au dessin d'architecture avec un programme de CAO 2 D.
Cela ne devrait pas me changer de trop, côté conception, de ce que je peux faire sur un calque avec mes crayons.
J'ai reçu par ailleurs plusieurs adresses pour m'aider dans le démarrage avec ces programmes.
Je reste encore avec une question, j'ai installé deux programmes gratuits, Solid Edge et Draft Sight.
Le premier est plus lourd. Il ne semble pas, à première vue, dédié à l'architecture, mais ce n'est jamais qu'une question de taille d'objet.
Le second a buggé deux fois, mais peut-être sur une fausse manœuvre.
Pour ce que je veux faire: esquisses, mises en plans, coupes de bâtiment, façades, détails d'exécution, l'un de ces deux programmes est-il plus indiqué ?
Merci d'avance
Bernard
DraftSight est un équivalent à Autocad, tout à fait indiqué pour du dessin 2D en architecture.
SolidEdge est un logiciel 3D concurrent à SolidWorks; pas spécialement adapté au bâtiment. Pour du 3D orientée architecture, voir plutôt des logiciels comme Revit ou Archicad.
J'approuve le commentaire d'Alain. DraftSight est plus adapté. Quels étaient les bugs rencontrés ?
Salut,
Je n'ai pas vraiment l'envie de me lancer dans le 3D. J'ai trop l'habitude de "voir"  en 3 D, à partir de plan et de coupe. Plus tard peut-être.
Solid Edge 2D c'est aussi en 2D.
Pour les bugs, je n'ai pas compris les deux premières fois,  je farfouillais un peu pour voir ce qu'il est possible de faire et le système s'est bloqué. Plus de réponse aux commandes et donc obligation de relancer le  programme.
La troisième fois, je voulais voir s'il y avait moyen de reprendre un plan de terrain reçu en PDF à partir de "Insertion d'Objet", pour le mettre en fond de dessin. Là l'ordinateur s'est mi à pédaler sans plus de réponse. J'ai dû aussi éteindre et relancer. La deuxième fois, plus de problème d'insertion, mais je n'ai rien su en faire; je ne pouvais pas dessiner par dessus l'image du PDF
Bernard
bonjour @ bernard spinoit
un log gratuit architecture
 http://www.accasoftware.com/fra/?stato=fr&gclid=CLnEsb-NtLsCFRMRtAodkycACA
voir liste ci-dessous
http://www.toucharger.com/search.php?words_search=de+dessin+architecture+2d&in_search=1&type_search=exact&p=1
si tu as quelques 20 années de travail sur la planche tel que je l'ai compris
que tu souhaite des calques la basse autocad est tout a fait conseillé la majorité des entreprise du batiment utilise la base autocad, et ou http://www.nemetschek-allplan.fr/
Draft Sight est je pense le plus proche de ton attente
Comme tous, je dirai Draftsight.
Et si vous faites aussi de l'agencement, je vous conseille aussi HomeByMe (gratuit)
http://www.lynkoa.com/actualites/3d/amenagement-d-espace-essayez-homebyme
J ai commencé a tester solid edge mais ma preference reste sur Draftsight. Pour le plantage des que l on commence a faire de l insertion, suivant la taille de fichier, il faut quand meme une machine qui pedale un peu. Pas une station de travaille mais une machine avec de la ram et un bon processeur ça aide.
Mon dernier point positif pour draft reste l utilisation sur windows ou mac
Pour info mes essais pc intel P4 3Ghz et 2Go ram, j ai des petit plantages sur les derniere release de draft.
Comme HomeByMe, on a SweetHome3D qui est gratuit
Solid Edge 2D est pas mal comme outil de conception 2D mais il va beaucoup moins loin que Draftsight dans la gestion des calques, très pratique en architecture. De plus, il est bien plus facile de trouver des compétences (donc de l'aide) sur Draftsight que sur SolidEdge ! J'irai plus vers Draftsight...
Je vous remercie tous pour vos réponses. Il me reste à travailler
Bernard
