Pour être sur que cela fonctionne bien avec SW tu peux regarder les recommandations de SW.
Moi j'ai toujours eu des Nvidia et depuis avant hier j'ai une Quadro pro P2000 5 Go. Tu en a une qui est proche et qui permet de faire aussi de la VR. Cela peut être utile selon ce que tu fais.
Moi je fais des pièces toujours inférieures à 1 m3 en volume donc la VR ne m'est d'aucune utilité :-)
Attention il ne faut pas rechercher la vélocité car SW n'utilise pratiquement pas la carte graphique (tout passe par le processeur même pour le rendering).
Par contre il faut utilisé une carte certifiée par SW .
[ - Consultez les configurations systèmes requises afin de vous assurer que vous travaillez toujours avec un système supporté et optimisé pour SOLIDWORKS, que ce soit pour les stations de travail, les systèmes d'exploitation ou les produits Microsoft. - Les pilotes de carte graphique SOLIDWORKS sont certifiés avec les paramètres de profil spécifiques à SOLIDWORKS ou avec les paramètres par défaut fournis par le fournisseur de carte graphique. L'utilisation d'autres paramètres peut avoir un impact sur la stabilité, les performances et la qualité de l'affichage. - Les cartes et les systèmes graphiques certifiés sont testés de manière plus approfondie et sont accompagnés d'une assistance technique de la part des fournisseurs. SOLIDWORKS recommande d'utiliser des cartes et systèmes graphiques certifiés. ]
Il faut partir de ce que tu trouves dans les différentes propositions des assembleurs ou des constructeurs et regarder dans le lien que je t'ai donné si ta carte est compatible ou non. Sinon tu vas y passer un temps fou pour pas grand chose.
SW dit uniquement "vous voulez acheter une carte ou vous l'avez déjà acheter !" "Alors regardez dans la liste si elle est compatible."
Comme dirais ObiOne que la force soit avec toi :-)
Bonjour, j'avance peu à peu sur mon soucis de lenteur.
Je ne peux pas changer ma carte graphique cer elle est soudé sur la carte mère. Du coup gros souci.
Par contre lorsque je lance SW en RX avec option de ne pas prendre les options complements, le logiciel fonctionne super bien. Ca veut dire quoi? que mes options sont mal réglées.
J'ai quand même un doute sur la panne exact.
J'ai essayé de reinitialiser les options mais c'est encore pire.
Toujours une lenteur avec chaque ligne de chaque pièce qui se selectionnent tout doucement.
Je me demande au final si dans les options je n'ai pas quelque chose de cocher qui au final ralenti mon SW.
Est-ce une tour ou un portable ? Dans une tour, on peut ajouter la carte que l'on veut.
Au niveau des options, regardez celles que j'ai entourées sur la capture ci-joint (ce n'est pas une version 2017 mais vous devriez quand même les retrouver)
A voir si tout simplement dans les options / propriété du document / qualité d'image si tout n'est pas a fond et dans ce cas réduire les barres de réglage.
Pour la carte graphique étrange qu'elle soit soudé, une tite photo?
Tu n'es pas obligé de passer par une carte pro, juste certaines options comme le RealView sont désactivées
Une nvidia gtx770 fonctionnera très bien sinon tu peux trouver des quadro K420 à 150€ neuve, sinon d'occasion ca se trouve fréquemment en fonction de ton budget.
Si tu as les moyen comme dit dans un post précedant, tu peux trouver des PC pro d'occase avec xeon + carte graphique pro pour 600-700€ sans problème (des PC qui ont 5 ans en général)
les cartes quadro ne sont pas très épaisse en entrée de gamme donc tu as toute la place qu'il te faut.
Sinon tu prend une carte grand public / gamer il te faudra surement déplacer la petite carte pci d'un cran vers le bas voir de la supprimer complètement.
Par contre chose à part qui ne fera pas de mal à ta tour, c'est un coup d'aspirateur ou de soufflette. A savoir que dans les armoires électrique la poussière est considérée comme inflammable. Bien que je n'ai jamais vu une tour de PC prendre feu.
Effectivement la "carte graphique" Intel HD Graphic 530 est soudée sur la carte mère mais c'est le cas de toutes les machines "tour". J'ai mis carte graphique entre guillemets parce qu'en fait c'est une puce (on parle de chipset). Quand tu connecte une vrai carte graphique, celle-ci est détectée et prend le relais automatiquement (parfois il faut quand même faire un petit tour dans le BiOS pour gérer ça).
Est ce que le faite qu'en dessinant en SW RX en mode sans option, tout se passe bien veut dire que ma "carte graphique" fonctionne bien ou est ce que ca ne veut rien dire?
Voilà ce que j'ai trouvé sur le mode qui fonctionne bien pour mon SW.
Lancer SOLIDWORKS en ignorant les paramètres sous Outils/Options : Dans cette deuxième configuration, SOLIDWORKS démarre avec les paramètres par défaut : barres d’outil, menus, raccourcis clavier, options du système. Cette fonction permet de mettre en évidence des comportements liés à un paramétrage spécifique de SOLIDWORKS, ou une corruption de la base de registre SOLIDWORKS spécifique à l’utilisateur. Ce mode de démarrage ne s’applique que pour cette session de SOLIDWORKS (ainsi, vous retrouvez vos paramètres au deuxième lancement de SOLIDWORKS).
Ca veut je suppose bien dire que quelque chose est mal parametrer dans mes options et que l'ordi n'est pas la source du problème???
Effectivement, je l'interpréterais aussi de cette manière. Vous pouvez réinitialiser les paramètres de SW : Réinitialisation des paramètres Dans la discution on voit qu'on peut restaurer les paramètres par catégorie. faites donc une sauvegarde de votre paramètrage actuel, puis restaurer les paramètres progressivement jusqu'à ce que ça marche. Avec un peu de chance, vous pourrez alors restaurer vos ancien paramètres puis ne réinitialiser que la catégorie fautive Si ça ne suffit pas, il faudra envisager une désinstallation/réinstallation de SW.
J'ai pour voir tout restauré au niveau des parametres, mais c 'est pareil. Un truc de fou.
Je pense creer un point de retauration, desinstaller SW.
Par contre je me demande si dans la base de registre il ne va pas rester des fichiers qui vont faire que SW ne sera reinstaller comme la première fois.
Mis à part passer un coup de CCleaner, je ne vois rien d'autres à faire.
Pensez à désactiver votre license avant de désinstaller, bien arrêter (et pas simplement redémarrer) la machine après chaque étape (désinstallation, CCleaner, réinstallation).
La BDR il faut mettre le tuba et les palmes pour aller bricoler la dedans, à éviter.
Par contre si tu en viens à désinstaller totalement SW il n'y aura plus de lien après réinstallation (principe de base de la BDR, les index sont contextuels). Vire les répertoires une fois désinstallé s'ils ne sont pas supprimés par précaution.
A partir de la version 2017 et 2018 l'installation d'une nouvelle version est mieux faites suite aux nombreux problème lorsque des personnes avait plusieurs versions sur le poste.
Question bête as-tu des gros logiciels (autres que les navigateurs) car ci ceux-ci sont aussi frappés de lenteur le problème ne serait pas SW. Cela m'est arrivé récemment car la carte mère commençait à déconner avant de rendre l'âme.
Pour une désinstallation / réinstallation propre de SW tu peux suivre ce document, notamment le chapitre IV, attention la position des clés de registres peut être différente suivant la version de Windows.
Victoire parce que j'ai desinstallé en supprimant les fichiers de la base de donnée.
J'ai remis mes options et tout fonctionne nickel sans aucun problème
mais
Désolation par ce que m'avait dit avenao à savoir que c'était surement la carte graphique. J'ai même été voir pour acheter un ordi. Tout ca pour une simple reinstallation. Le beaba de l'informatique. En tout cas un grand merci à vous et surtout pour l'economie d'une carte ou d'un ordi
