Witam, od jakiegoś czasu SW działa bardzo wolno. Zastanawiam się, czy to nie po czyszczeniu za pomocą CCleaner.
Cokolwiek robię, wszystkie pociągnięcia i płaszczyzny zmieniają kolor" (jak odświeżenie), gdy mysz przechodzi. Sprawia to wrażenie, że oprogramowanie jest zawsze odświeżające
Aby upewnić się, że działa dobrze z oprogramowaniem, możesz zapoznać się z zaleceniami oprogramowania.
Zawsze miałem Nvidię i od przedwczoraj mam Quadro pro P2000 5 GB. Masz taki, który jest w pobliżu i który również pozwala na VR. Może to być pomocne w zależności od tego, co robisz.
Zawsze wykonuję kawałki o objętości mniejszej niż 1 m3, więc VR mi się nie przydaje :-)
Bądź ostrożny, nie powinieneś szukać prędkości, ponieważ SW prawie nie wykorzystuje karty graficznej (wszystko przechodzi przez procesor, nawet do renderowania).
Z drugiej strony musisz użyć karty certyfikowanej przez SW.
[ - Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi, aby upewnić się, że zawsze pracujesz z systemem, który jest obsługiwany i zoptymalizowany pod kątem SOLIDWORKS, niezależnie od tego, czy chodzi o stacje robocze, systemy operacyjne czy produkty firmy Microsoft. - Sterowniki karty graficznej SOLIDWORKS są certyfikowane z ustawieniami profilu specyficznymi dla SOLIDWORKS lub z ustawieniami domyślnymi dostarczonymi przez dostawcę karty graficznej. Korzystanie z innych ustawień może mieć wpływ na stabilność, wydajność i jakość wyświetlacza. - Certyfikowane karty graficzne i systemy są dokładniej testowane i są dostarczane z pomocą techniczną od dostawców. SOLIDWORKS zaleca korzystanie z certyfikowanych kart graficznych i systemów. ]
Musisz zacząć od tego, co znajdziesz w różnych propozycjach monterów lub producentów i zajrzeć do linku, który Ci podałem, czy Twoja płyta jest kompatybilna, czy nie. W przeciwnym razie spędzisz tam dużo czasu za niewiele.
SW mówi tylko "chcesz kupić kartę lub już ją kupiłeś!" "Następnie spójrz na listę, aby sprawdzić, czy jest zgodny".
Jak powiedziałby ObiOne, niech moc będzie z tobą :-)
Witam, stopniowo się do przodu w moim problemie z powolnością.
Nie mogę zmienić karty graficznej, ponieważ jest ona przylutowana do płyty głównej. Taki duży problem.
Z drugiej strony, gdy uruchamiam SW w RX z opcją niekorzystania z dodatkowych opcji, oprogramowanie działa świetnie. Co to oznacza? że moje opcje są źle dostosowane.
Nadal mam wątpliwości co do dokładnego podziału.
Próbowałem zresetować opcje, ale jest jeszcze gorzej.
Zawsze powolność z każdą linią każdego utworu, który jest wybierany bardzo powoli.
Zastanawiam się w końcu, czy w opcjach nie mam zaznaczonego czegoś, co w końcu spowalnia moje SW.
Aby sprawdzić, czy po prostu w opcjach / właściwości dokumentu / jakości obrazu, jeśli wszystko nie działa na pełnych obrotach i w tym przypadku zmniejsz paski regulacji.
Dla karty graficznej dziwne że jest wlutowana, zdjęcie?
Nie musisz przechodzić przez kartę pro, tylko niektóre opcje, takie jak RealView, są wyłączone
Nvidia gtx770 będzie działać bardzo dobrze, w przeciwnym razie możesz znaleźć quadro K420 za 150 € nowy, w przeciwnym razie używany jest często spotykany w zależności od budżetu.
Jeśli masz środki, jak wspomniano w poprzednim poście, możesz bez problemu znaleźć używane komputery pro z kartą graficzną xeon + pro za 600-700 € (komputery, które mają ogólnie 5 lat)
Karty Quadro nie są zbyt grube na poziomie podstawowym , więc masz tyle miejsca, ile potrzebujesz.
W przeciwnym razie weźmiesz kartę konsumencką / dla graczy, prawdopodobnie będziesz musiał przesunąć małą kartę pci o jeden stopień w dół lub nawet całkowicie ją usunąć.
Z drugiej strony, coś oprócz tego, co nie zaszkodzi Twojej turze, to odkurzacz lub pistolet do przedmuchiwania. Należy pamiętać, że w szafach elektrycznych pył jest uważany za łatwopalny. Chociaż nigdy nie widziałem, aby wieża komputerowa się zapaliła.
Rzeczywiście, "karta graficzna" Intel HD Graphic 530 jest przylutowana do płyty głównej, ale tak jest w przypadku wszystkich maszyn "wieżowych". Kartę graficzną umieściłem w cudzysłowie, ponieważ tak naprawdę jest to chip (mówimy o chipsecie). Po podłączeniu prawdziwej karty graficznej jest ona wykrywana i automatycznie przejmuje kontrolę (czasami nadal trzeba trochę skręcić w BiOS, aby sobie z tym poradzić).
