Solidworks 2013. convertir un fichier step en solid pour effectuer des enlévements de matière?
Deux solutions :
- Ouvrir et selectionner l'extension step pour voir votre fichier. puis "enregistrer"
- selectionner, glisser et lacher votre fichier dans la fenetre de solidworks. puis "enregistrer"
Par défaut les options de récupération du STEP doivent créer un solide (si il y a un solide dans le step)!
Vous pouvez au moment d'ouvrir le fichier STEP dans SolidWorks entrez dans les options (attention sélectionner bien STEP dans la liste des fichiers et non pas "tous les fichiers")!
Vous pouvez lire avec un éditeur de texte le STep (par exemple Notepad++) pour savoir ce qu'il contient.
Une fois le fichier ouvert comme l'a indiqué Raimanu, vous devez obtenir un corps volumique pour effectuer vos enlèvements de matière.
Donc si vous avez un modèle uniquement surfacique utilisez la fonction "Epaissir" dans "Insertion - Bossage/Base". Si vous n'y avez pas accès directement vous pouvez lancer la fonction de "Diagnostic" et réparer les surfaces qui n'ont pas pu être reconstruites. La réparation peut être "Automatique" ou "manuelle" mais généralement en ouvrant le fichier Step SolidWorks vous demande de lancer la fonction "Diagnostic".
Re,
Si le fichier n'est pas confidentiel passez le nous que l'on puisse tester.
Re,
Pour compléter mes propos, la fonction "Diagnostic d'import" se lance en faisant un clic droit sur la fonction "Surface-Importée" dans votre arbre de création. Vous pourrez cliquer sur "Essayer de tout réparer". Cela marche assez bien.
merci pour vos réponses., mais aucune ne fonctionne. :-(
Re,
Donc il n'y a pas de solide dans le step à l'origine à mon avis!
Vous ne pouvez pas nous passer le step je suppose!
En faisant une couture pas mieux?
En ouvrant le step en Notepad++ il va vous infiquer de quel soft il provient, cela peut nous aider à comprendre!
Une dernière question pour essayer de vous aidez, c'est quoi comme "type de pièce" ( mécanique , tolerie, forme gauche, ....)?
Le fichier est peut etre protegé ou corrompu
éventuellement il faudrais nous fournir votre step pour que l'on puisse travaillé dessus.
il est probable qu'il faille travailler un peut dessus manuellement pour corrigé les frontières des surfaces défectueuse afin de pouvoir recréer un volume clos et donc un corps volumique.
dans un premier temps un premier passage via le diagnostique d'import me semble une excellente idée, une fois le plus gros des soucis corrigé de cette façon il faudra voir ou il reste des discontuinité et corrigé la géométrie manuellement avec des fonction surfacique jusqu'a avoir boucher tout les trous
Vérifié bien dans les options d'import si "utiliser projection B-Rep" est coché. Cela favorise la création de volume.
Fichier -> ouvrir-> sélectionner Step puis Options.
