SOLIDWORKS 2013 Lier contrainte de distance et variable globale?
Tout est dans le sujet.
En gros j'utilise beaucoup les variables globales grâce à l'outil Equations. J'en met partout dans mes esquisses dans toutes mes pièces de mon assemblage.
Et je viens de remarquer que je ne pouvais pas assigner une variable globale à une contrainte de distance, quand j'applique cette contrainte de distance à deux pièce dans mon assemblage. Je tape ="A1" par exemple pour que la distance entre mes deux pièces soit de A1 (A1= 10mm par exemple, défini dans mes équations), et ça ne marche pas, Solidworks me dit "Veuillez entrer un nombre supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 500000"
Quelqu'un a-t-il une solution ? merci d'avance :)
et si tu fait une deuxieme cote (piloté) sur ta varaible et tu lie celle-ci avec ta côte de distance ça ne fonctionne pas?
Au moment où tu choisis d'assigner une équation à ta cote, tu as un petite menu déroulant. Si tu clique dessus, tu as un deuxieme choix. un truc du style "valeurs liées".
Choisis cette option pour ta premiere cote. Lorsque tu voudras de nouveau cette valeur, tu n'auras plus qu'à appeler la côte
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/c_shared_values.htm
je n'ai aucune option possible à appliquer sur la case ou je rentre la valeur de la contrainte de distance.
Clic droit ne donne rien, et pas de menu déroulant.
https://drive.google.com/file/d/0B9JiEid0LVfmY251Q0VLZEZObmM/view?usp=sharing
On peut appeler une côte de distance à l'aide d'une valeur liée ? je ne sais pas comment faire.
Voici un exemple de côte de distance :
https://drive.google.com/file/d/0B9JiEid0LVfmREtiVUttNUxmQ1E/view?usp=sharing
 comment faire pour appeler cette côte ailleurs ?
Désolé, j'ai dut lire un poil vite hier ... et je n'avais pas compris que c'était lors de l'application des contrainte. Je te pensais dans tes esquisses.
Ceci dit, si ça peut t'aider pour les esquisses, voir le lien suivant
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/t_link_dimensions_use_global_variables.htm
Malheureusement, je n'aurais pas de solution simple pour toi dans ce cas là. Le truc de contournement qu'il est possible de faire, c'est de te créer des plans à la distance souhaité. Ne te reste plus alors qu'à faire coïncider la ou les pièce(s) avec ce plan.
Ainsi, lorsque tu modifieras ton assemblage, tu n'auras plus qu'à déplacer un seul plan au lieu d'une multitude de contraintes
Depuis SolidWorks 2015 il est possible dans le feature manager de directement renseigner une équation.
Dans votre cas en 2013, je vous préconise une fois la contrainte de distance renseignée avec une veleur quelconque, de venir cliquer sur votre contrainte dans le feature manager pour avoir ainsi une cote qui apparaisse à l'écran et pouvoir donc double cliquer dessus pour rajouter une équation pointant sur votre variable globale.
Oui !!! Merci Coyote ta méthode fonctionne !
Voici une petite capture d'écran pour vous montrer :
- Entrer une valeur quelconque lors de la saisie de la contraine de distance la première fois.
- Cliquer sur la contrainte dans l'arbre
- Double cliquer sur la côte qui apparait à l'écran et y renseigner la formule !
Tout comme Coyote a dit :)
Problème résolu ! Merci tout le monde
SUJET RESOLU
@Florian Gasson, dans Lynkoa quand une réponse vous satisfait il faut la sélectionner comme meilleure réponse et non pas créer une autre réponse comme étant la meilleure.
Merci pour tous les collaborateurs de Lynkoa ;)
Pas très sympa pour coyote... Il t'a donné la solution et tu ne lui a même pas accordé la meilleur réponse.
Je suis entièrement d'accord, mais je ne trouve pas comment rectifier le tir...
