Bonjour , voici mon problème : quand je crée une pièce a base plié dans Solidworks puis ensuite je crée une mise en plan et que dans la mise en plan je l'insert en etat deplié et que je veux mettre des cotes il ne m'affiche pas les bonnes cotes par exemple il me mets 48.23 au lieu de 48 , merci d'avance!
Pouvez-vous mettre votre pièce ainsi que sa mise en plan dans un fichier ZIP pour qu'on puisse tester ?
J'ai l'impression que c'est normal ;-) car en état déplié c'est le logiciel qui place la marque des plis.
Or logiquement il doit le faire par rapport à la fibre neutre, qui se trouve sensiblement au milieu de l'épaisseur de la tôle (pour les faibles épaisseurs) et pour laquelle il faut aussi tenir compte du retrait au plis (quid du coefficient K)
Une fois pliée, la cote doit être soit à l'intérieur du pli, soit à l'extérieur selon le choix que vous avez sélectionné si c'est un pli esquissé par exemple. Dans votre cas la cote doit être à l'extérieur des deux plis.
