[SOLIDWORKS 2018] Crééer un dxf à partir d'une part avec informations supplémentaires
Pour mes échanges avec l'un de mes fournisseurs, je souhaitais savoir s'il était possible d'enregistrer une "PART" directement en DXF
mais en y ajoutant des informations telle que l'épaisseur de la tôle par exemple.
D'avance merci pour vos réponses
Bonjour si s'est juste une tôle à plat en vu d'etre découpé rien n'empêche dans le part de rajouter un texte dans un esquisse. Pour le texte il peut etre soit écrit à la mano, ou lié à une valeur de propriété. (mais pour cette dernière solution j'ai l'impression que ca bug, au lieu d'afficher la valeur il met le nom de la cote....à confirmer sous SW2019)
Au moment de l'export en dxf-dwg, cocher Géométrie + Esquisses
Merci, je vais essayé ça et je vous tiens au courant.
