Merci pour vos réponses. La solution m'a été fournie par le support éducation :
Malheureusement lié à une mise à jour de Windows, il pourrait y avoir un problème au démarrage de SOLIDWORKS. Dans ce cas, SOLIDWORS est suspendu à l'écran de démarrage ou se ferme automatiquement.
Ce comportement peut se produire lorsque la version "Beta : Utilisez Unicode UTF-8 pour le support linguistique mondial" est active dans le système d'exploitation Windows 10. Ce paramètre affecte également Microsoft Excel et d'autres programmes qui utilisent VBA\VBE.
Pour déterminer si cela affecte les performances de SOLIDWORKS®, suivez les étapes suivantes :
1. 1. Ouvrez le panneau de configuration de Windows > "Région".
2. 2. Cliquez sur l'onglet "Administration".
3. Dans le groupe "Langue pour les programmes non Unicode", cliquez sur "Changer la langue du système".
4. Dans la boîte de dialogue "Paramètres régionaux", assurez-vous que le fichier "Beta : Utilisez Unicode UTF-8 pour le support linguistique mondial" n'est pas active. Si elle l'est, décochez la case > cliquez sur "OK".
5. 5. Dans la boîte de dialogue "Paramètres régionaux", cliquez sur "Appliquer" > "OK".
6. Quittez le panneau de contrôle.
7. Redémarrez Windows. Cette étape peut ne pas être nécessaire, mais le redémarrage de Windows permet de s'assurer que le système conserve le paramètre précédent.
En outre, des tests récents ont indiqué que la mise à niveau vers Windows 10 1909 a résolu ce problème pour la plupart des utilisateurs.
Vous pouvez également :
Aller dans le dossier c:\programdata\renommer le dossier Flexnet en Flexnet-1
Dans les registres
Lancer démarrer puis dans la zone de recherche taper
REGEDIT
et valider puis lancer l'application
Hkey_current_user/software/
Sélectionner le dossier "SolidWorks"
Faire clic droit de la souris puis renommer le dossier en « SolidWorks-1 »
Refermer la fenêtre de la base de registre
puis relancer SolidWorks.
