Dans mon entreprise, nous venons récemment de passer de Solidworks 2016 SP.5 à Solidworks 2017 SP.5.
Travaillant au sein d'un Groupe où Inventor 2021 est le logiciel utilisé par d'autres collègues, je suis en train de m'intéresser au module Solidworks 3D Interconnect afin de pouvoir insérer des fichiers .ipt et .iam dans des .sldasm sous Solidworks 2017.
Malheureusement, cela ne fonctionne pas et lorsque que j'essaie de faire la manipulation, j'obtiens le message en pièce jointe. Et je n'arriva pas à insérer le fichier tout en gardant le lien avec le natif me permettant de pouvoir suivre les évolutions du fichier côté Inventor.
Auriez-vous des explications à ce problème, et avec de la chance une ou des solutions à me proposer ?
Si, normalement cela est possible. Enfin j'espère ne pas me tromper : quand je parle de suivre l'évolution, je fais référence à ce que l'on peut voir sur la vidéo de démo ci-dessous :
a la lecture de la video il remplace la piece ou integre une piece et la modifie
donc la piece en place ne suivra pas l'evolution si quelqu'un change la part de base via un autre log
d'apres ce que je vois mais je peux me tromper ;-)
Activation et désactivation de 3D Interconnect
Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité 3D Interconnect dans le logiciel SOLIDWORKS. Celle-ci est activée par défaut.
Pour activer ou désactiver 3D Interconnect :
Cliquez sur Outils > Options > Options du système > Importer.
Dans la boîte de dialogue, définissez Format de fichier sur Général.
Sélectionnez ou désélectionnez la case Activer 3D Interconnect.
Facultatif : Si vous sélectionnez Activer 3D Interconnect, vous pouvez choisir les options suivantes :
Créer un lien de fonction 3D Interconnect dans les pièces uniquement. Ajoute un lien de fonction 3D Interconnect au fichier de pièce CAO non natif.
Rompre les liens des composants en tant que fichiers externes. Rompt le lien des composants 3D Interconnect et crée la pièce ou l'assemblage correspondant dans un fichier externe. Quand l'option est décochée, la pièce ou l'assemblage correspondant est un fichier interne (composant virtuel).
Cliquez sur OK.
PS
apres recherche et la lecture de l'aide
donc oui c'est peut etre possible ????????
a voir si cela fonctionne bien dans la realite ;-)
Oui c'est possible puisqu'il semble que ce soit le but du développement de ce Solidworks 3D connect.
Et cela me semble d'autant plus possible que ça fonctionne dans l'autre sens : je peux inclure un fichier Solidworks dans un assemblage Inventor dans Inventor. Et lorsque je modifie la pièce Solidworks dans SOolidworks, son icône dans l'arbre de création Inventor change pour m'indiquer que je dois le rafraichir afin d'observer ses dernières mises à jour.
Pour le "à voir si cela fonctionne bien dans la réalité" et " à tester", c'est exactement ce que j'ai fait avant d'envoyer mon premier message : je rencontre des difficultés et je me suis donc permis d'interroger la communauté de ce forum.
Y a-t'il des personnes ici qui auraient déjà rencontré le problème que je rencontre, et qui surtout en aurait l'explication et/ou la solution ?
Je n’ai pas de PB avec les imports CATIA sous SolidWorks, si je modifie la pièce CATIA sous CATIA et que je la sauvegarde sous le même nom au même emplacement, à l’ouverture sous SolidWorks il m’indique par un petit symbole de recyclage noir sur l’icone de la pièce dans le graphe que la pièce a été modifié et doit être actualisée.
Je n’ai pas de PB sur une pièce inventor (.ipt) je l’importe sous SW via 3Dinterconnect. Je n’ai pas accès a inventor donc je ne peut pas tester la modification mais cela doit fonctionner.
Ta version d’inventor est-elle plus récente que ta version SolidWorks ?
Solidworks 2017 ne lira pas les fichiers de CATIA V5-6-R2020 par exemple.
Edit : je viens de voir Inventor 2021 à mon avis le PB viens de la ta version Inventor et trop récente pour SW2017
En effet, je dois reconnaitre que je commençais à me poser des questions et à avoir des doutes sur d'éventuelles incompatibilités de versions de fichiers étant donné les différences de versions entre Solidworks (2017) et Inventor (2021) dans mon entreprise.
Vous me confirmez cela et je vous en remercie car je pense que l'explication est là. Quant à la résolution, je pense qu'il n'y a pas de solution tant que nous aurons cet écart de version de logiciels 3D ici.
