Salut à tous !
Petite demande d'info sur SW (>2012) et l'écrasement de tube rond.
Comment procédez-vous sur SW pour construire l'embout écrassé ?
Ci-dessous 3 exemples différents.
Merci d'avance !
Salut à tous !
Merci d'avance !
Il existe un outil embouti sous SolidWorks :
http://www.lyceedupaysdesoule.fr/microtec/solidworks/embouti.htm
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/c_Indents_Folder.htm?id=d526651aa8ee49068f67994991727e4e
Mais pas testé sur les tubes en effet, et j'ai bien peur que ça ne fonctionne pas !
Quelques conseils : ne pas utiliser de pièces fusionnées, ne pas faire d'embouti trop proche d'un arète (au pire faire une coupe a posteriori), choisir un point de l'outil embouti le plus loin du corps
Source :
"Trick I used was (1) don'tuse merged parts, (2) keep away from the edge of the part, (3) picka point on the tool that is farthest away from body"
Salut.
Par un lissage. Voir exemple joint.
Ca n'est pas parfait, mais c'est explicite !
via un balayage avec plusieurs sections
@gt22, tu peux regarder mon exemple, c'est du SW2007 ! :)
@ Benoit je viens de regarder ta piece
et c'est tout a fait parlant pour la demande
donc notre ami devrait pouvoir sans sortir sans trop de probleme
avec ces 2 fichiers
il suffit ajuster les cotes et les profils
Merci de vos réponse. Celles-ci confirment ma façon de faire > par lissage.
Le soucis est que le tube n'est pas creux. Cela peut faussé la masse. L'option coque n'est pas utilisable dans ces cas.
Pour l'emboutissage, je vais voir même si je doute pour du tube.
