Je suis à la recherche d'une bibliothèque de profilé mécano-soudé existante au format solidworks (fichiers Lib Feat Part ".SLDLFP").
J'en ai actuellement une mais sous format dwg. J'ai appris dans les tuto proposé par Lynkoa comment en créer à partir de ses fichiers. Donc pas de soucis pour ça.
Est-ce que quelqu'un s'en serait constituée une sous SW (poutres IPN, UPN, UPAF... Tube carré, rond rect...) ?
Serait-il possible de la partager avec la communauté ?
@SEPM.Gerald : Ta liste est impressionnante, tu as effectivement dû passer beaucoup de temps a compiler tout ça ! Courage que je n'ai pas eu ^^ En tout les cas un grand merci ! Je vais complêter ma liste avec la tienne également.
@flegendre : Ton tuto est très bien => noté et commenté!
Le temps passé a compiler c est du temps gagné pour dessiner.
et comme je fait du frenchy du ricain de l alu pour des chassis j en avais marre de passer 2 jour a associer des bout de tube avec une famille de piece. Donc imagine quand tu fait des petit chassis des gros chassis des chassis alu.... etc
Maintenant un chassis c est une esquisse 3D et 15 min (café compris) pour avoir les bonne taille et les bonne positions.
et tu ressort tes debit de la même façon.
Par contre gros soucis de solidworks si tu fait plusieur chassis dans un assemblage tu ne sait pas ressortir les debit total (cf un collegue qui fait des balcons)
