[SOLIDWORKS] Naprężenia w zawieszeniu (tłoku)
Robię model czołgu i zajmuję się montażem zawieszenia/gąsienicy. Wyizolowałem podzbiór, aby lepiej zrozumieć problem.
 Źródło: http://www.noelshack.com/2016-40-1475579586-capture4.jpg
Oś 1 jest przymocowana do podwozia i nie porusza się, części 2 i 2' obracają się wokół tej osi. Gdy jedna (lub obie) części 2 i 2' unosi się, tłok złożony z części 3 i 4 ulega ściśnięciu.
Problem polega na tym, że gdy chcę utworzyć łącze koncentryczne między pokojem 3 a 4 (zaznaczone na niebiesko poniżej) tak, aby 2 elementy się przesuwały, otrzymuję piękny błąd, który blokuje cały system. Określam, że 2 części są dobrze wyrównane na początku.
 Źródło: http://image.noelshack.com/fichiers/2016/40/1475579586-capture3.jpg
Problem musi być prosty ale nie widzę co robić, ktoś ma pomysł?
(Dla tych, którzy chcą zobaczyć resztę modelu :http://image.noelshack.com/fichiers/2016/40/1475580683-capture.jpg )
Czy wypróbowałeś już zaawansowane ograniczenia slajdów?
Jeśli nie, to czy oba koła są wolne, czy też są przymocowane do podłoża za pomocą punktu kontaktowego?
1 polubienie
Jeśli masz problem, to prawdopodobnie dlatego, że masz jedno lub więcej ograniczeń, które są ze sobą sprzeczne.
Jestem pod SW2015, czy możesz opublikować swój montaż?
Niech Moc będzie z wami.
1 polubienie
Tak, próbowałem zjeżdżalni, ale to nie działa, po prostu sprawia, że dwa elementy są równoległe w ten sposób:
I tak, oba koła są wolne.
To, co możesz zrobić, to zweryfikować swoje ograniczenie, wymuszając je, a następnie postawić diagnozę. Oprogramowanie zaoferuje Ci kilka rozwiązań, aby rozwiązać Twój problem.
1 polubienie
Czy jest możliwość wysłania go do nas w celu przetestowania po naszej stronie? :o
1 polubienie
Tutaj go przesłałem: https://www.mediafire.com/?x57f4dmsv3bhkcp
Cholera, w asemblerze brakuje plików :(
Tak, nie ma wszystkiego
Tak, bardzo mi przykro, zwykle jest dobrze: https://www.mediafire.com/?x57f4DMSV3bhkcp
Ułóż linię konstrukcyjną na osi swojej części 4 = długość twojego skoku
To samo dla części 3 = do długości twojego skoku
i zróbcie zbieżność tych 2 linii
Później ukryjesz te linie
Spróbuj pobawić się nim w swoim zespole
Czy jesteś pewien, że jesteś dobry na tym samym poziomie
Aby zobaczyć twój 2-gi obraz, mam wątpliwości
Może mądrze będzie stworzyć przeplatany element między 2 kołnierzami kół
Nieufnie podchodzę do elastycznych montaży. Doc: Wziąłem części " podpory sprężyny " z twojego zespołu i ustawiłem swoje ograniczenia i to działa.
Niech moc będzie z wami.
1 polubienie
tak @ Obi ale jak widać jego montaż jest w torbie
ponieważ kolby są dla Ciebie wybredne ;-)
więc nie był wyrównany w widoku z góry ;-)
W związku z tym konieczne jest, aby
jeśli chce zatrzymać te kawałki
uczyń z niego pośrednika, tak jak opisałem w poprzednim poście
1 polubienie
@GT22
Prawdę mówiąc, kiedy zobaczyłem elastyczne montaże, nie próbowałem zrozumieć, ponieważ, jak powiedziałem, nie lubię tego lub od czasu do czasu. Tak więc dla mnie łatwiej jest wyjąć części i umieścić ograniczenia z powrotem w bardziej "tradycyjnym " montażu.
 Niech moc będzie z Bretanią.
1 polubienie
Dobra robota GT22. Rzeczywiście, wygląda na to, że koła nie są wyrównane, w wyniku czego części 2 i 2' też nie są. Oznacza to, że tłok prawdopodobnie nie będzie współosiowy z korpusem cylindra.
Gdyby MadMax06 wymusił przymus, diagnoza by mu powiedziała, że to o jeden zbieg okoliczności za dużo ;)
1 polubienie
Rzeczywiście, koła nie są wyrównane, z drugiej strony 2 części tłoka/cylindra (jak chcesz) są wyrównane. W modelu, który robię, koła muszą być przesunięte... Gdybym od początku chciał zrobić równoległe koła, to bym to zrobił^^
Rzeczywiście, koła nie znajdują się w osi, ale to nie przeszkadza w tym, gdzie cylinder jest tłokiem.
Patrząc w ten sposób, jest to wyraźniejsze :)
Złożenie może być nadmiernie ograniczone, a fakt dodania kolejnego wiązania nie podoba się Solidworks (trzeba powiedzieć, że ten jest wybredny).
Lub występuje niewielka niewspółosiowość między tłokiem a korpusem cylindra. Jak to wygląda przy pomiarze dwóch osi?
A potem to działa czy nie?
edit: Już zmierzyłem i nie ma przesunięcia i tak jak pabove, obie osie się pokrywają. Montaż zaczynam od początku, bez użycia podzespołu zobaczymy co się stanie
Żeby to zadziałało
1-calowy " tłok 2 " usuwa naprężenia ślizgowe " Width1 "
2-calowe " Grube lewe zawieszenie" usuwa ograniczenie " Coincident2 "
3-Powoduje naprężenie współosiowe między cylindrem a tłokiem.
piston.wmv
2 polubienia
