Sinon tu passe par un enlèvement de par révolution en mettant toute les cotes nécessaire, et le tour est jouer, car je pense que par l'assistant de perçage tu n'as pas ajouter de cotation...
Alors j'ai essayé en ajoutant un plan et faire le trou par enlèvement, pas mieux, impossible de coter le trou sur le cone. Pas de problème avec les autres cotes.
Voici un exemple de pièce qui correspond à mon problème. Si tu as une idée, j'suis preneur :-)
en utilisant la la fonction cotation objet du modèle ça fonctionne comme je vous l'avais proposez dans un de mes précedent poste. Il suffit d'activer la fonction cotation Ø comme dans mon imprim écran. Voir PJ
Je commence à comprendre d'ou venait mon problème.
En effet, cela fonctionne comme vous l'aviez indiqué maintenant que j'ai ajouté un plan et réalisé le perçage depuis ce plan.
Mais précédemment, j'avais utilisé l'assistant de perçage en positionnant mon trou à l'aide d'une esquisse 3D comme réalisé dans le fichier joint. Et dans ce cas de figure, impossible de coter le trou dans la MEP.
Merci bcp pour l'illustration, il aura fallu ca pour que je comprenne les vues auxiliaires (désolé :-))
Je viens de réussir à coter avec une vue auxiliaire comme vous l'indiquez.
Ce qui semble au finale être la seule solution qui fonctionne si j'utilise l'assistant de perçage & l'esquisse 3D pour positionner le trou sur la face de cône.
