Awaria SolidWorks podczas zamykania pliku
Mam mały problem, mam plik, który wywala SW po jego zamknięciu.
Próbowałem w innym poście, ale mam ten sam problem. Próbowałem usunąć funkcje, aby znaleźć tę, która powoduje awarię, ale nie ma sposobu, aby ją znaleźć.
plik jest w PJ.
Czy kiedykolwiek miałeś podobny problem? co powinienem zrobić, aby uniknąć awarii oprogramowania? jest SW2014
Dziękuję
Arnaud
część2.sldprt
Witam, zapis pod też się zawiesza? W przeciwnym razie musisz przeprojektować pokój...
Miałem już taki problem i wynikał on z równań.
W przeciwnym razie zawiesza się również w naszym kraju.
Dziękuję za odpowiedź.
tak, zapis w ramach zawsze się zawiesza ....
i nie umieściłem ekwiwalentów w pokoju.
W Podglądzie zdarzeń systemu Windows mogą znajdować się interesujące informacje
Nigdy nie korzystałem z Podglądu zdarzeń systemu Windows
Co mam z nim zrobić?
Dla Podglądu zdarzeń:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/open-event-viewer
W przeciwnym razie przetestuj mój samouczek, aby zresetować ustawienia SolidWorks (możemy wrócić później), aby dowiedzieć się, czy pochodzi to z konfiguracji stacji roboczej:
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/reinitialiser-les-parametres-solidworks
Czy jest to zaimportowany plik, czy część w 100% SolidWorks? A może zmieszany z importowaną bazą karoserii?
Nie mam SW14, ale w eDrawing można zobaczyć pewne wady, zwłaszcza na górze pudełka: linia wędruje bez objętości (patrz zdjęcie).
Spróbuj zapisać ten element w STEP i otworzyć go ponownie za pomocą SW. Jeśli problem będzie się powtarzał, może to być spowodowane geometrią, z którą oprogramowanie nie poradziło sobie prawidłowo.
2 polubienia
Możesz również spróbować usunąć wszystkie odnośniki zewnętrzne:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_LIST_EXTREFS.htm
Lub użyć SolidWorks RX (może pojawią się jakieś ciekawe informacje):
Uruchom > SolidWorks <version> > Narzędzia SolidWorks > SolidWorks Rx .
W domu mogę go zapisać, zapisać jako, wyeksportować itp. bez żadnych zmartwień
Z drugiej strony, gdy plik jest zamknięty. Awaria oprogramowania
3 polubienia
Czy jest to wersja SolidWorks 2014 z dodatkiem SP5?
Ponieważ istnieje błąd tego typu, który został naprawiony!
Miałem ten problem dopiero niedawno, wcześniej się to nie zdarzyło.
Tak, jest to plik w 100% solidny, stworzony w całości przeze mnie, bez zewnętrznych odniesień.
Mogę go też zapisać bez żadnego problemu, dopiero gdy zamknę pokój, SW się zawiesza
Zamierzam przyjrzeć się Podglądowi zdarzeń systemu Windows i SolidWorks RX
Korzystam z SP4.0, zamierzam wtedy zrobić aktualizację
Tak samo jestem w SP4, możliwe, że SP5 poprawia awarię.
SW2015 ulega również awarii podczas zamykania pliku.
Zaktualizowałem SW2014 w SP5.0, ale nadal mam problem.
Jeśli chodzi o inne rozwiązania, nie znalazłem tego, które rozwiązuje ten problem ...
Jakieś inne pomysły?
Jeszcze raz dziękuję
Ponieważ problem powtarza się w jednym pliku i w kilku instalacjach (SW14 w Twojej witrynie, SW15 w @jmsavoyat), albo plik jest uszkodzony, albo to Twoja geometria powoduje problemy.
Więc jeśli plik jest uszkodzony: możesz to zrobić ponownie!
Jeśli chcesz sprawdzić swoją geometrię, wykonaj krok swojej części zgodnie z wczorajszą propozycją.
1 polubienie
Umieszczenie części w STEP rozwiązuje problemy...
Będę musiał to zrobić jeszcze raz, jeśli dobrze rozumiem
Dziękuję
