[Solidworks Electrical] Câbles avec connecteurs
Comment sont gérés les câbles avec connecteurs (pré-confectionnés) dans solidworks electrical ?
Par exemple, j'ai un câble connecteur M12 d'un coté et fil nus de l'autre. Ce câble n'est ni juste une référence de câble (puisqu'il a un connecteur déjà monté), ni une référence de connecteur (puisqu'il a un câble déjà monté).
Comment puis je donc définir ce câble dans ma bibliothèque et ensuite l'intégrer au schéma unifilaire (et assemblage 3D par la suite) ?
Merci d'avance
Et quel est le problème de le gérer comme un câble ?
tu parles de cable dans la bibliotheque electrical de SW
c'est comme toutes les bibliotheque de solidworks
tu as une base fournis
mais a toi via cette dite base de te creer ta propre bibliotheque
dans un fichiers perso et de recreer les chemin pour les liens
Pour l'instant je le gère comme un câble standard et dans le schema, j'affecte le repère du connecteur au repère du détecteur
si ça peut donner une idée
A+
