Solidworks Flow Simulation reconnaissance volume
J'ai dessiné une aile sous Solidworks que je voudrais soumettre à un écoulement d'air grâce à Flow Simulation. Mais j'obtiens le message d'erreur suivant :
La réconnaissance du volume du fluide a échoué.
J'ai regardé sur Internet mais apparement, ce n'est pas un problème récurrent.
Du coup, je ne peux pas pas mener à bien mon étude. Comment faire ?
Je vous joints l'aile.
Je précise que j'utilise Solidworks Premium 2014.
Merci d'avance.
aile_finale.sldprt
deja il serait judicieux de savoir ce que tu parametré
n'ayant pas SW 2014 je ne peux ouvrir ton fichier
https://www.youtube.com/watch?v=E84vFL2EzTI
as tu regardé ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tutoriel-simuler-un-flux-d-air-sur-une-forme-avec-solidworks
ainsi que cette page de recherche sur le site
http://www.lynkoa.com/search/simulation
Merci de votre réponse. J'ai vu le tutoriel et j'ai suivi exactement les mêmes étapes mais j'ai toujours le même problème. Mais ce n'est pas un simple profil d'aile 3D comme sur le tutoriel. Je vous joints une image de la réalisation.
je ne vois pas le probleme pourquoi on visualise les ossatures interne
tu as enlevé la peau exterieur superieur ?
J'ai vérifié la géométrie, comme conseillé. Mais je ne vois pas ce qui cloche. Je vous joints plusieurs captures d'écran.
aile.rar
J'ai juste modifié la transparence.
pourquoi avoir essayé de faire une structure evidée pour la simulation
c'est la peau exterieur qui compte et seulement la peau exterieur
donc la creation d'un solid complet est suffisant
la je ne comprends pas ta logique
En fait, je suis toujours sur mon projet expliqué ici :http://www.lynkoa.com/forum/3d/simulation-d-un-ecoulement-autour-d-une-aile-et-analyse-frequentielle
Or, un profil d'aile 3D et une aile avec longerons et nervures ne réagit pas de la manière à la flexion et à la torsion. Par exemple, les longerons influencent énormément la flexion. Donc l'étude des fréquences des mouvements de torsion et de flexion serait faussée.
oui ca Merci j'ai bien compris
je pense t'avoir meme repondu sur le sujet precedent
mais as tu deja fait ton etude d'ecoulement via sur un solid qui reprend le volume de ta piece ?
pour ce qui est des mouvements de torsion et de flexion c'est autre chose ne pas tout melanger ce n'est pas flow
Que veux-tu dire ? Faire l'étude de l'écoulement avec un profil d'aile 3D comme sur le tuto ?
Je suis d'accord mais une fois que j'ai défini mon écoulement, j'exporte les données dans Simulation. Je crée un chargement externe avec effets d'écoulements et j'introduis le champ de pression crée dans Flow.
Regarde bien tes images tu a la réponse  dessus ;-)
j'ai l'impression que c.est le volume interne que tu cherche via les annotations ?
fait en solid plein 1 seule et unique pièce
voir ce lien
modelisation sous mecaflux avec heliciel le logiciel de conception des helices et des ailes
https://www.youtube.com/watch?v=4VrtcZiRqLw
