Traagheid kan worden waargenomen als uw pc meer dan 3-4 jaar oud is:
- Controleer de temperatuur van uw processor, als deze abnormaal is, vervang dan de koelpasta.
Omdat ik een jaar lang heb geworsteld om erachter te komen waarom mijn pc achterbleef (onder andere voor videogames :p ), had ik inderdaad mijn i7-temperatuur op 90-100° waar deze op 50° had moeten staan na het vervangen van het koelsysteem.
Wat ik zie dat een probleem kan zijn, is, zoals gewoonlijk, de grafische kaart. Een Geforce RTX 2060 is misschien een goede kaart om te gamen, maar hij is niet gemaakt voor CAD, dus je moet de Intel-chipset gebruiken die in het moederbord is ingebouwd (je moet jongleren met het configuratiepaneel van NVidia om het te vertellen dat het de ene of de andere kaart moet gebruiken, afhankelijk van de software).
Kijk naar de automatische opslagopties, als het te vaak voorkomt (15-30 minuten is al niet slecht), pauzeert de machine voor de tijd die nodig is.
Onder ons zie ik niet in hoe solidWorks een processor zou kunnen opwarmen, aangezien de CPU in 90° van de tijd slechts voor 5 tot 10% wordt gebruikt.
Alleen de simulatie of de rendering een beetje zwaar (en de GPU voor rendering) prikkelt de bytes een beetje.
U zou moeten kijken naar de werkelijke CPU-activiteit, evenals de actieve programma's. Heb je een hulpprogramma zoals Speccy gebruikt dat je de CPU-temperatuur geeft.
Aan de andere kant laat een probleem om een eenvoudige beoordeling te geven me verbijsterd achter.
Al deze pc's in Gamer-stijl (voor een beetje doe-het-zelf of overgeklokt) worden hier vaak genoemd en het lijkt erop dat ze een terugkerende bron van PB zijn.
Kijk naar het energiebeheer; Traag opnemen/openen kan worden veroorzaakt door een stand-by SSD/HDD. Het kan een paar seconden duren voordat hij wakker wordt.
Voor zover ik weet komt de RTX 3000-serie pas over enkele maanden uit. Hoe kan het aanbevolen minimum een kaart zijn die nog niet is verkocht?
Van mijn kant heeft Solidworks 2020 met een GTX 1080, alle weergave-/kwaliteitsopties maximaal, geen last van enige grafische vertraging.
Het mist een beetje responsiviteit voor het openen / bewerken van functies of zelfs om het SW-voorkeurenvenster te openen, misschien vanwege mijn i7 2600k een beetje veroudering of DDR3, maar geen problemen met betrekking tot het scherm dat tot nu toe is waargenomen.
Als ze nog niet zijn geïnstalleerd, probeer dan te zien of de Studio-stuurprogramma's van NVidia (in plaats van GameReady-stuurprogramma's) uw prestaties niet verbeteren.
Daarna is het niet uit te sluiten dat bepaalde processen en andere diensten uw machine vervuilen.
"Hoe kan het aanbevolen minimum een kaart zijn die nog niet is verkocht?" : Verwar kaarten uit de Geforce-familie niet met die uit de Quadro-familie...
Ja, Solidworks certificeert RTX3000-, RTX4000- en RTX5000-borden, maar uit het Quadro-assortiment , maar niet uit Geforce zoals het geval is in deze discussie ...
Hallo allemaal, Allereerst bedankt allemaal voor jullie hulp:)
Sylk: Wat het energiebeheer betreft, heb ik vanaf het begin de stand-by van mijn SSD verwijderd, dus dat kan het niet zijn. Inderdaad, als je met een GTX 1080 loopt, zie ik niet waar het probleem zit met mijn kaart.
yannick.petit: Ik had dit selectievakje, we zullen zien of het mijn probleem niet verbetert. Hartelijk dank.
Uiteindelijk, als solidworks de Quadros aanbeveelt, is dat omdat de Geforce dat niet is?
Nou, ik kan het Studio-stuurprogramma niet installeren, het vertelt me dat het onmogelijk is. Aangezien ik het vinkje heb verwijderd dat yannick petit me eerder adviseerde om uit te vinken, gedraagt SW zich beter in MEP. Er zijn nog steeds enkele traagheden, maar het is veel beter.
Goed nieuws als er verbetering is. Er is echter geen reden waarom u de Studio-stuurprogramma's niet kunt installeren. Misschien is het niet de versie die compatibel is met uw machine.
Ik moest de draagbare versie installeren zonder voorzichtig te zijn
Ik heb de hele middag opnieuw geïnstalleerd en aan SW gewerkt om te testen, niets te zien, veel sneller en soepeler, ik heb de tijd niet eens zien verstrijken.
Bedankt voor alles Sylk, je hebt mijn probleem volledig opgelost. Het verdient een goed biertje als dank aan dat alles:)
