Makro Solidworks: Kopiowanie właściwości z zakładki "Podsumowanie" do zakładki "Specyficzne dla konfiguracji"
Cze wszystkim
Jak opisano w tytule mojego pytania, importując plik w formacie STEP, który dostaję z CADENAS (partcommunity) i mając dobrze zdefiniowaną listę właściwości (ponieważ będę jej używał tylko do biblioteki Bossard), chciałbym mieć możliwość uruchomienia makra, które skopiowałoby niektóre właściwości (na przykład "BOMINFO" -> "OZNACZENIE 1") z zakładki "Podsumowanie" do zakładki "Specyficzne dla konfiguracji", która zawiera listę właściwości ze standardowego pliku właściwości niestandardowych w mojej firmie.
Przeszukałem już wiele na forum, nie znajdując metody dostosowania do mojego przypadku użycia. Czy mógłbyś mi coś doradzić, a nawet podać składnię makra do użycia w tym przypadku?
Z góry dziękuję i życzę miłego dnia.
Pozdrowienia
Yann
Aby odczytać właściwości konfiguracji:
https://help.solidworks.com/2018/English/api/sldworksapi/Get_Custom_Properties_for_Configuration_Example_VB.htm
Aby odczytać właściwość dokumentu:
https://help.solidworks.com/2016/English/api/sldworksapi/Add_and_Get_Custom_Properties_Example_VB.htm
Przykład fragmentu kodu, który znalazłem w jednym z moich makr, pierwsza część sprawdza, czy właściwość konfiguracji jest pusta, a jeśli tak, odczytuje właściwość document.
Mam nadzieję, że to pomoże:
Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
'Récupère la catégorie de la configuration active
            Set swCustPropMgr = swPart.Extension.CustomPropertyManager(ActiveConfig) 'get properties
            categorie = swCustPropMgr.Get("Categorie") 'get categorie
            designation = swCustPropMgr.Get("Designation")
            'Si la catégorie de la config active est vide on récupère celle du document
            If categorie = "" Then
                Set swCustPropMgr = swPart.Extension.CustomPropertyManager("") 'get properties
                If designation = "" Then
                    designation = swCustPropMgr.Get("Designation") 'get categorie
                End If
            End If
            Debug.Print "Catégorie: " & categorie
W przeciwnym razie, oto kurs na temat makr oprogramowania dla właściwości:
https://www.codestack.net/solidworks-api/data-storage/custom-properties/
https://blog.codestack.net/custom-properties-automation
Dla Twojej informacji udało mi się już napisać ten kod, który tworzy właściwości, które nie istnieją w zakładce "Podsumowanie":
Dim swApp           As SldWorks.SldWorks
Dim swModel         As SldWorks.ModelDoc2
Dim Value           As String
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Value = swModel.CustomInfo("DESIGNATION 1")
    If Value <> "" Then
        swModel.CustomInfo("DESIGNATION 1") = swModel.CustomInfo("BOMINFO")
    Else
        swModel.AddCustomInfo3 "", "DESIGNATION 1", swCustomInfoText, swModel.CustomInfo("BOMINFO")
    End If
    swModel.ForceRebuild3 (False)
    swModel.Save
Jak mogę go edytować, aby właściwości były kopiowane/tworzone w zakładce "Specyficzne dla konfiguracji"?
Z góry dzięki,
Yann
Właśnie zobaczyłem, że masz dostęp do narzędzi MyCADservice (za darmo), korzystaj z Batchproperties lub Integracji, może to być dla Ciebie łatwiejsze, aw najgorszym przypadku możesz zrobić bilet z Visiativ, jeśli nie możesz tego zrobić.
Lub ponownie poproś o pomoc
https://help.visiativ.com/mycadtools/2020/fr/BatchProperties.html
https://help.visiativ.com/mycadtools/2020/fr/Integration.html
1 polubienie
Witaj sbadenis,
Dziękuję za Twoją opinię, przyjrzę się narzędziom MyCADservice, linkom i przykładowemu makra, które mi podałeś.
Szybko wrócę do mojego pytania .
W przeciwnym razie na tej samej stronie znajduje się ten, który kopiuje wszystkie właściwości Dostosuj do konfiguracji specyficznej (do aktywnej konfiguracji)
https://www.codestack.net/solidworks-api/data-storage/custom-properties/copy-file-specific-to-configuration/
Po dodaniu takiego warunku powinno to zadziałać:
Dim swCustPrpMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim swConfCustPrpMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Sub main()
        Set swCustPrpMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
        Dim vNames As Variant
        Dim vTypes As Variant
        Dim vValues As Variant
        swCustPrpMgr.GetAll vNames, vTypes, vValues
        Dim activeConfName As String
        activeConfName = swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name
        Set swConfCustPrpMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager(activeConfName)
        Dim i As Integer
        For i = 0 To UBound(vNames)
'remplacer ici "Essai" Par le nom ou les noms de propriété à récupérer
            If vNames(i) = "Essai" or vNames(i) = "Essai2" Then
                swConfCustPrpMgr.Add2 vNames(i), vTypes(i), vValues(i)
                swConfCustPrpMgr.Set vNames(i), vValues(i)
            End If
        Next
    Else
        MsgBox "Please open part or assembly"
    End If
1 polubienie
sbadenis, dziękuję bardzo, dzięki twojemu ostatniemu fragmentowi kodu, dostosowałem się i robi dokładnie to, czego szukałem:
Sub main()
        Dim i As Integer
'Remplacer la valeur de chaque "vNames(i)" par le nom de la propriété "Personnaliser" dont vous souhaitez récupérer la valeur.
'Pour chaque "swConfCustPrpMgr.Set" dans chaque fonction "If", remplacer le premier argument par le nom de la propriété de destination "Spécifiques à la configuration".
            If vNames(i) = "BOMINFO" Then
                swConfCustPrpMgr.Set "DESIGNATION 1", vValues(i)
            End If
            If vNames(i) = "BNARTNR" Then
                swConfCustPrpMgr.Set "ARTICLE NUMBER", vValues(i)
            End If
            If vNames(i) = "BNMAT" Then
                swConfCustPrpMgr.Set "MATERIAL", vValues(i)
            End If
            If vNames(i) = "BNSURFACE" Then
                swConfCustPrpMgr.Set "SURFACE TREATMENT", vValues(i)
            End If
            If vNames(i) = "BNNORM1" Then
                swConfCustPrpMgr.Set "SPECIFICATION", vValues(i)
            End If
        Next
    Else
    End If
1 polubienie
