1. In File Explorer, Right Mouse Button. Click on a SolidWorks part file and select “Choose default program”. 2. Assuming you have SolidWorks 2013 installed, you will see a pop up window asking “How do you want to open this type of file (.sldprt)?” and the option of either ‘SolidWorks 2013’ or ‘SolidWorks Launcher’. 3. Make sure you tick the box titled “use this application for all .sldprt files”. 4. Select SolidWorks Launcher.
Dois-je traduire ?
Si ça ne fonctionne pas :
Une répartion de l'installation résoudra probablement le problème en allant dans Menu démarrer > Panneau de Configuration > Réparer.
Si par contre SW est installé à partir d'une image administrative, pas possible de réparer, il faut désinstaller et résintaller...
Lors d'une multi installation, il faut savoir que les dossiers d'enregistrement sont à renommer ainsi que celui de la toolbox. Cela évite les conflits entre les différentes versions.
