Solidworks | Mise en plan cordons de soudure dans vue en coupe
je dispose de Solidworks 2017.
J'ai créé un assemblage où quelques pièces sont soudées entre-elles via la fonction insertion => fonction d'assemblage => cordon de soudure.
Lorsque je fais ma mise en plan et que j'importe les cordons et symboles de soudures via objet du modèle, ceux-ci s'affiche bien dans mes vues de face et de dessus mais pas dans mes vues en coupe (qui se trouvent sur une autre feuille de mise en plan.)
Quelques captures d'écrans:
https://lut.im/QsNMSICLBn/SeSBIZRh8SUEBwOK.PNG => zoom sur ma coupe A-A avec vue du de face et vue du dessus. J'ai selectionné les cordons de soudures pour les mettres en évidence.
https://lut.im/AP0ehJaPun/T6jjGHkHb2Rhliv7.PNG  => zomm sur ma coupe A avec son détail C où je devrais voir le cordon de soudure du pourtoure de ma douille qui est coupé dans l'image du dessus par la coupe A-A
Quelqu'un aurait des idées à ce propos ?
Je pense que peut-être que vous avez importez vous soudure avant d'avoir fait les détails. Supprimez vos cordons et refaites la manip ou refaite la manip en selectionnant votre vue de coupe ainsi que vos détails...
Parfois, cela ne marche pas directement avec objet du modèle, suivant certains types de soudure.
Il reste à remettre les soudures avec les outils d'annotations.
Bonjour, merci pour vos réponses.
Malheureusement, même en supprimant les cordons de soudures puis en les recréant, ils ne s'affichent toujours pas sur les vues en coupe.
J'ignorais qu'on pouvait ajouter des cordons de soudure "manuellement" avec les outils d'annotation. Pourriez-vous m'expliquer comment procéder ?
Finalement on peut toujours bricoler avec insertion>annotation>cordon de soudure et en cliquant sur les arrêtes qui nous intéressent, mais je ne parviens toujours pas à afficher mes soudures en vue de coupe.
J'ai exactement le même problème aujourd'hui... Les soudures d'angle sont bien importées sur la mise en plan mais pas les soudures contenues dans le dossier de soudure. Est ce normal ?
Comment dois-je procéder pour les importer toutes les 2 ?
Si vous avez encore un vieux solidworks  qui traîne,antérieur à 2011 lorsque vous crée vos soudures il vous génère des pièces donc aucun problème dans les MEP. C'est dommage qu'ils aient abandonné  cette fonction. ..
Dommage et pourtant je suis sur 2016 SP4.... est ce que ces problèmes sont réglés en 2017 ???
Il est possible que mon problème vienne du fait que ma construction est un plan prt....
fait tes soudures via un balayage tu les nomment
et classe les dans un dossier soudure que tu va creer
c'est le meilleurs moyens pour pouvoir apres faire des coupes de pieces
et garder tes soudures et les quantifier
c'est de cette facon que l'on procedait anterieurement pour etre sur du resultat
