Ce matin un collègue m’interpelle en me demandant si je savais pourquoi il a sur son interface des onglets sans désignation.
Il a changé de PC récemment mais n’arrive pas à se souvenir si son interface était comme cela avant.
S’il sont vides, ils peuvent être masqués en effectuant un clique droit sur la zone du bandeau puis « personnaliser ».
Après si vous avez un fichier de paramétrage de l’interface commune à tous les utilisateurs vous pouvez toujours lui faire charger ça réglera le problème.
Je n’ai jamais eu ce genre de problème, si c’est une installation standard qui amène à ce résultat, peut-être voir à réinstaller SW.
Ou clique droit sur les onglets, Personnalisé…, puis clic droit sur l’onglet et supprimer ou masquer mais si vide autant le supprimer.
Et cette fois @Cyril_f je l’ai posté dans le bon sujet!
Merci pour vos réponses.
On a solutionné le soucis grace à vos conseils !
Par contre, il lui manque beaucoup de fonction dans son interface
Sous l’onglet « fonctions » il n’a pas le bloc avec les raccourcis vers « Congé » « Répétition » « Nervure »…
Nous avons tenté l’onglet « Personnalisation » où l’on peut tout montrer et/ou restaurer les réglages par défaut
Mais rien n’y fait
avez-vous sauvegardé vos paramètres en cliquant sur la roue denté, si c’est le cas vous pouvez restaurer vos paramètres ou récupérer ceux d’un collègue pour les personnaliser puis les enregistrer pour avoir une sauvegarde
Pour la restauration d’un profil, suivant la méthode d’ @ac_cobra_427, il faut cependant avoir un profil propre avec les chemin des fichier sur les réseau (pas en local) sans quoi cela peut poser des problème encore plus important.
L’idéal est de refaire un profil propre à chaque nouvelle version de SW puis de l’enregistrer et le partager.
Nous avions bien enregistré le profil de mon collegue avec cette méthode avant son changement de PC
Il n’avait cependant pas ces manquants avant la sauvegarde de son profil…
