Solidworks : Problème affichage des paramètres Configuration Publisher
J'ai créé un assemblage avec une famille de pièce (design table) pilotée par le Configuration Publisher. Mon assemblage dépend de 3 paramètres (Nombre de ligne, Traitement, Motorisation).
Dans mon assemblage lorsque j'utilise l'aperçu du Configuration Publisher aucun problème, le modèle se met bien à jour (à gauche sur la photo).
En revanche lorsque j'insère cet assemblage dans un assemblage de plus haut niveau, impossible de modifier mes paramètres. La fenêtre de configuration s'affiche mais il n'y a aucun paramètre visible (au centre sur la photo). Alors que je devrais pouvoir choisir mes paramètres comme sur l'exemple (à droite sur la photo).
J'ai essayé avec d'autres assemblages et je n'ai pas rencontré ce problème, peut-être que celui-ci à trop de configurations possible ou un problème dans les paramètres ??
J'ai cherché un peu partout mais je n'ai pas trouvé de solution pour l'instant donc si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci,
Fabien.
