[ SolidWorks ] Problème d'utilisation de l'option : Echelle
Je suis entrain d'utiliser SolidWorks avec l'option Echelle, mais je ne comprends vraiment pas comment l'utiliser !
Par exemple diminuer une côte en Y de 2.1 mm par exemple.
Merci de m'aider.
La fonction échéant sur une pièce ou la fonction échelle dans l'esquisse ? Si vous souhaitez réduire qu'une seule côte ca ne fonctionnera pas car la échelle est appliqué au corps ou a l'esquisse et non à une partie..
Si vous voulez utiliser une côte de 2.1mm pourquoi ne pas le changer directement sur cette côte?
La fonction échelle est comme dit plus haut globale, par rapport à l'origine, le centre de gravité ou coordonnée avec un facteur d'échelle avec 1 pour l'originale. donc si on met une valeur de 0.5 vous diminuez de moitié votre objet, mais dans sa globalité et non sur un axe X Y Z.
Le seul endroit où vous pouvez intervenir sur x ou y s'est sur les dimensions d'une image dans un esquisse.
Eventuellement avez vous une image permetant de voir vôtre problème?
Alors merci pour vos réponses.
Effectivement et avec plus de précision à vous donner,
Par exemple réduire avec échelle : 3mm sur Z ; 2 mm sur Y et 2 mm sur X.
- Vous faites Insertion/Fonction/Echelle ;
- Dans votre cas, il faut décocher la case "Mise à l'échelle uniforme" ;
- saisir les 3 coefs (à calculer en fonction des dimensions).
en effet je n'avais pas vu cette case, pour le coup il faire une regle de 3 pour connaitre le coef à appliquer pour avoir vos 2 et 3 mm
Pour réduire une seule côte tu peux déplacer une face.
C'est pas la fonction la plus propre mais cela fonctionne.
Pour cela Insertion, Face, Déplacer...
Je vous remercie pour vos réponses. Mais étant complètement nul en math ...
Vous auriez un exemple pour que je comprenne bien comment calculer ?
Par exemple sur une côte en Z de 52.1 pour la mettre à 50, en Y de 50.5 à 48 et X de 85 à 81 ?
Merci à vous.
Il suffit de diviser pour le 1er exemple 50/52.1=0.9596 et d'appliquer ce coef.
Pour les 2 autre axe je te laisse faire la division ;)
