Solidworks probleme fluiditée dans les animations
bonjour
je travaille sous solidworks 2014
je crée des animations pour mon bureau d études mais voila elle ne son pas fluide il y a des leger scintillemnt lors des mouvement de camera
j ai essayer de changer le nombre d image/seconde (20 a 100) mais rien n y fais
si quelqu un pourrais me conseiller pour les reglages
merci d'avance
surement un probleme de ram et carte graphique
quel est ton type de PC ?
proc
ram
carte graphique
et + tu mettra d'image seconde + tu demandera de ram
et de memoires virtuel...................;-)
voir aussi ce lien
http://www.forum-cao.fr/viewtopic.php?f=6&t=1214
je ne pense pas que sa vienne de mon pc
je travaille avec une station HP Z640
2 processeur intel xeon i5 v3 2.4gh
2 carte graphique quadro k4000
64g de ram
donc tu voit j ai de la ressource
Est-ce que les pilotes de carte graphique sont à jour ?
Voir ici :
http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html
Sinon, c'est peut-être un problème de codec, voir ici :
https://www.solidsolutions.co.uk/blog/2014/04/animations-a-few-recommendations-when-saving-as-avi/
bonjour
oui tout a été mis a jour pilote + codecs
j utilise MEPG 4
voir aussi ce lien
http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-tutoriels/creer-une-visite-virtuelle-sur-solidworks-t10369-15.html
il donne des info correspondant a ton probleme
voir entre autre
cette video faite par @ Paul LOURY avec qui j'ai beaucoup appris et que je remercie ;-)
https://youtu.be/zA8uj4eUyBQ
merci pour ta reponse mais je n ai aucun probleme pour créé une animation ni un rendu sous photoview
j ai juste un probleme de fluiditée a l enregistrement de l animation
as tu essaye de changer de codec ?
Messagepar Paul Loury » Jeu 27 Oct 2011, 11:49
Pour ma part, je fais mes rendus vidéos la nuit.
J'ai remarqué que l'utilisation du PC pendant le calcul de l'animation n'était pas une bonne idée (saccades, freeze, sauts de caméra sur la vidéo finale... ) malgré un processeur QuadCore & le multithreading.
Ensuite, je fais mon rendu sans compression (trames non compressées),
puis je réencode la vidéo sur un logiciel de montage vidéo.
(Solidworks propose un nombre limité de codecs, malgré que d'autres soient installés).
J'utilise le codec H.264 (MEPG4 / .mp4), qui est à un très bon rapport poids / qualité, qui est le format de beaucoup d'APN, et qui est accepté par Youtube.
Tu as essayé de lire la vidéo avec plusieurs lecteur et plusieurs poste ?
Avec VLC ça saccade aussi ?
Sinon, comme je l'ai dit plsu haut, je pense à un problème de codec, il faut peut-être en essayer un autre.
oui sa saccade avec tout les lecteur
avec quel logiciel a tu eu le codec h264 mpeg 4 car moi avec xvid je n ai que h263 mpeg4 svp
Pour le h264 peut-être ici :
http://www.divx.com/en/software/technologies/h264
voir ici pour le codec H 264 normalement ;-)
http://www.clubic.com/telecharger-fiche26882-combined-community-codec-pack.html
c'est comique .................. apres reflexion............................ tu vas essaye un autre codec
si tu avais lu les liens que je t'ai posté
tu aurai gagne un peu de temps
Bonjour Cédric,
Mets toi sur codec non compressé
Et lors de ton enregistrement de vidéo . (chemin de sauvegarde) tu mets photoview comme type de saisie.
Il n'y aura aucun sintillement et tu aura de l'image de synthèse de ton photoview.
Bonne chance.
bon l installation du codec n a rien changer au probleme
bonjour rvillar
si je fais une animation en photoview j en ai pour des heures a l enregistrer
par contre j aussi un probleme d anticrenelage malgres mes carte graphique configurer pour eviter sa
as tu bien lu tous les liens que je t'ai poste
la reponse y est je ne vois pas pourquoi chez toi ca ne fonctionnerai pas
as tu un max de repetition dans tes pieces assemblage
nettoyer tes fichiers minimise le temps de reconstruction de chaques pieces via la barre de blocage
fait via onglet evaluer une statistique pour voir ou le bas blesse
vire les truc inutil (les inscriptions si il en existe.)
as tu des pieces toolbox ?
etc...
montre ta piece ou ton assemblage
quel la taille de ton fichiers
