J'ai une piece qui n'est pas contrainte en hauteur, (elle sera contrainte dans un assemblage avec une enveloppe qui va etre configurer selon nos projet de developpement) Je veux que cette pièce fasse une repetition linéaire de 300mm d'une fonction mais a la fin je veux qu'elle soit capable de de faire une répétition en la configurant de sorte que meme si il n'y a plus asser de place pour en faire une dernière de 300mm qu'elle m'en fasse une quand meme si il reste plus que 100 mm (donc la derniere doit etre <300mm mais >100mm sinon ne pas faire la derniere repetition) et je ne sait pas comment m'y prendre! (voir photo pour plus d'info)
p.s oublier la cote du 0 a partir du bas ce n'est pas bon ma repetition doit partir du haut et je rappel que la longueur va varié donc je ne peu pas mettre une cote pour la derniere, je veux quel s'ajuste automatiquement si je ''stretch'' ma pièce.
pourquoi ne pas faire votre répétition de 300 puis répéter la dernière répétition 1x à 100 et 1x a 300 comme ça vous pourrez activer ou désactiver l'une ou l'autre en fonction du besoin...
Pourquoi ne pas mettre la côte de hauteur en pilotée puis faire une 1ere repetition avec une equation en fonction de la hauteur pilotée. Puis faire une 2ème répétition qui part de la hauteur totale H moins la dernière repetition et cette dernière répétition est toujour pilotée pour une équation et suivant les valeurs de la 1ere elle est activé ou supprimé.
Tout ça pour dire qu'avec les équations tu devbrais pouvoir trouver ton bonheur, et l'appliquer à ton cas.
Je regardais comment faire si j'avais le problème à résoudre et pour aller dans le sens de ce que préconise FormateurCAO http://help.solidworks.com/2012/french/Solidworks/sldworks/HIDD_PATTERN_BY_SKETCH.htm
je te suggère de regarder aussi les différentes possibilités suivantes ce serait bien le diable si aucune ne correspondait à ton problème (si je l'ai bien compris car pas hyper clair pour moi ;-) hihihi )
je ferais 2 répétitions : - la répétition de base au pas de 300 ; - une répétition de la première fonction avec un pas calculé en jouant avec les formules (ça doit rejoindre l'idée de a.leblanc).
