Avez vous ce soucis de Solirdworks Resource Monitor qui se declancehe à 1/3 de la RAM à savoir 5Go sur 16 Dispo
Existe t'il un moyen de regler le seuil d'alerte ?
Le ressource monitor ne possède pas d'interface et par conséquent, n'est pas réglable.
Par contre, c'est étonnant qu'il vous donne une alerte à 5Go de mémoire utilisée. Je ne reçois des alertes que vers 95% d'utilisation et je n'ai jamais touché aux réglages.
Est-ce que l'alerte reste présente quelques temps ou est-ce qu'elle disparait rapidement?
Il est possible que vous ayez seulement des pics d'utilisation de la RAM
En temps normal je suis à 3.5Go d'utilisation de RAM (Vive WIN10) ce qui fait seulement 1.5Go pour Solidworks je n'est pas verifier si il y avait des Pics de consomation en RAM mais sa m'etonnerait car je n'est ouvert que cinq mise en plan avec en tout Un Assemblage et cinq piece
Il semble que vous ne soyez pas le seul à avoir rencontré ce problème sur windows 10
Moi je travaille également sur windows 10 et je reçois rarement ces notifications (quand je suis notifié, c'est justifié).
Sur quelle version de Solidworks travaillez-vous?
Windows 7, problème à peu près identique.
La ram n'est pas beaucoup utilisé, mais je peine à ouvrir plus de 20 plans (Et au fur à mesure que j'utilise Solidworks, le nombre possible d'ouverture ce réduit, au bout de quelques heures de travail c'est parfois pénible).
Malheureusement, je n'ai aucune solution... Et je confirme que c'est embêtant !
voir ce lien qui te donne la bonne soluce ;-)
http://www.javelin-tech.com/blog/2011/01/solidworks-system-resources-running-low-message/#.WMro-mrhDmF
voir aussi ce lien
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/solidworks-comment-d-sactiver-les-notifications-de-solidworks
L'utilitaire Moniteur de ressources SOLIDWORKS surveille les ressources utilisées par le logiciel SOLIDWORKS ou votre système. Lorsque les ressources sont insuffisantes, le Moniteur de ressources SOLIDWORKS affiche un message dans la zone de notification de la barre des tâches Windows pour vous permettre de réagir et d'éviter une défaillance du système où une perte de données.
L'icône du Moniteur de ressources SOLIDWORKS dans la zone de notification utilise un code couleurs pour indiquer la disponibilité des ressources :
Le niveau de tous les types de ressources disponibles est suffisant.
Le niveau d'une ou de plusieurs ressources est faible. Il est recommandé de libérer des ressources.
Une ou plusieurs ressources ont pratiquement toutes été utilisées. Si vous continuez votre travail, vous risquez de subir une défaillance du système ou la perte de données, il est donc impératif de libérer des ressources. En plus des messages fournis par le moniteur dans la zone de notification, des messages supplémentaires s'affichent dans le logiciel SOLIDWORKS si vous tentez d'exécuter des commandes.
Pour afficher à nouveau le message le plus récent, cliquez sur l'icône du Moniteur de ressources SOLIDWORKS, ou dans la zone de notification.
Il y a certainement de bonnes raisons pour que vous soyez notifiés, ceci étant dit, il se peut que ponctuellement, vous ayez besoin d'ignorer ces notifications car vous travaillé sur l'import d'un gros fichier, ou sur un gros assemblage.
En effet, ces notifications peuvent être répétitives et bruyantes et de ce fait, peuvent devenir ennuyantes.
Voici comment les désactiver sur Windows 10:
Tout se passe dans les paramètres des notifications Windows.
Pour accéder rapidement aux paramètres de notification de Windows, vous pouvez entrer "Notification" dans le champ de recherches à côté de l'icône Windows (si la boîte de recherchemanque, cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches et sélectionnez Rechercher ).
Dans la boîte de dialogue des réglages de SOLIDWORKS Resource Monitor, vous pouvez choisir les notifications que vous souhaitez recevoir et la façon dont vous souhaitez les recevoir. Par exemple, vous pouvez toujours recevoir toutes les notifications, mais vous pouvez désactiver le son pour ces dernières:
Avec vos paramètres de notification définis, vous pouvez continué à travailler sans interruption depuis Windows.
Voici comment les désactiver sur Windows 7:
Accédez à la personnalisation des notifications via la petite flèche de la barre des tâches Windows puis cliquez sur le bouton personnaliser:
Ce petit tutoriel sur les notifications de SolidWorks Resource Monitor touche à sa fin.
ludo.mai Je suis sous SW 2016 SP5
KVuilleumier en effet je n'utilise que 2Go de RAM il s'affole c'est vite penible
gt22 Désactiver la notification n'apporte que peu d'interet car le plus genant est que SOlidworks n'ouvre plus les fichiers et deconseille toute modification
Par Adam Harte-Maxwell, CSWE Conseils SOLIDWORKS Tech 3 Commentaires
Toute personne qui travaille avec de gros fichiers SOLIDWORKS a très probablement reçu l'avertissement: Ressources système SOLIDWORKS faible.
Bas Ressources message d'avertissement
Bien sûr, votre réponse initiale était de vérifier l'utilisation de votre RAM dans le Gestionnaire des tâches et que vous voyez l'utilisation de la mémoire est faible, de sorte que vous vous demandez: «Pourquoi ai-je cet avertissement?". Dans certains cas, vous avez probablement juste continué à travailler, après tout, il semble être seulement un message d'avertissement et SOLIDWORKS fonctionne toujours, mais après avoir fait un peu plus de travail, SOLIDWORKS se bloque et se bloque. Ce qui a causé cela?
Dans cet article de blog, je vais résumer la raison de cet avertissement et fournir une solution sparadrap qui contribuera à réduire les occurrences de cet avertissement, et nous espérons prévenir denouveaux crash.
Premier point de faire - cet avertissement n'a généralement rien à voir avec la mémoire système, il est plus probable en raison des objets GDI (Interface Graphics Device) approchant la limite par défaut pré-défini par Windows.
Si SOLIDWORKS n'a jamais écrasé après avoir reçu les «ressources système SOLIDWORKS Courir Low" avertissement, alors vous êtes bien susceptible de l'ignorer et continuer à travailler comme cet avertissement est déclenché lorsque les objets GDI utilisés par SolidWorks a traversé 9000.
Je ne vais pas entrer dans les détails sur ce qu'est un objet GDI est, mais si vous êtes intéressé, Google et vous trouverez beaucoup d'informations. Et voici un lien direct vers l'explication de Wikipedia à ce sujet: http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_Device_Interface
Si vous écraser peu après avoir reçu l'avertissement, alors vous frappez la limite et fermeture deWindows SOLIDWORKS .
Voici ce que vous pouvez faire dans cette situation. Vous pouvez contrôler le nombre d'objets GDI via le Gestionnaire des tâches; il est une nouvelle colonne, vous aurez besoin d'ajouter via le menu Affichage.
Gestionnaire des tâches - objets GDI colonne
Une fois que tout processus unique frappe 10.000 objets GDI, il est terminé. Ceci est la limite par défaut défini par Windows qu'un seul processus peut atteindre.
Il y a un tweak de registre qui peut changer cela; un seul processus peut max à 16384, tandis que le système large max pour tous les processus est 65,536; modifier le
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Windows \ GDIProcessHandleQuota
clé de Registre pour modifier la limite par processus (GDIProcessHandleQuota) jusqu'à la limite supérieure de 16,384; Réglez la base de DECIMAL . Cela vous acheter un peu d' espace pour respirer.
** ATTENTION ! - Je recommande que fais ce changement si vous êtes très à l' aise modifiant le Registre Windows. Modifications accidentelles du registre peut rendre votre système inutilisable, donc preuve d'uneextrême prudence lors de toutes les modifications de registre. Je recommande fortement la création d' un point de restauration deWindows avant d'effectuer toutes les modifications de registre.
Voici un site qui explique et montre le processus de création d' un point de restauration dans Windows Vista et 7 si vous n'êtes pas familier avec cet outil - http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/create-a-restore -Point-pour-windows-vistas-system-restauration /
Pour plus d' informations sur la modification de l'entrée de Registre discuté ci - dessus, visitez: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724291(v=vs.85).aspx
Il y a un assez long fil dans le Forum SOLIDWORKS qui se concentre sur le thème «Ressources système SOLIDWORKS Courir Low" que je recommande votre lecture pour plus d' infos. Il y a aussi quelques explications de SOLIDWORKS sur la façon de réduire au minimum l' utilisation de GDI et aussi ce qu'ils font pour aider: https://forum.solidworks.com/message/190940#190940
toute les reponces que je t'ai données viennent des support de solidworks
voir les liens et c'est leurs soluces
donc si ca ne te convient pas
je n'ai pas + de reponces pour toi
gt22 Sa me convient pour un PC perso mais je t'avoue que trifouillé le Registre sur le PC de boulot tres peu pour moi :) pas de soucis en tout cas merci pour tout ces retour
Je clos donc le sujet :)
@ MaD
pour clore le sujet il faut déclarer une meilleure réponse à toi de choisir
le site Lynkoa fonctionne depuis le début via une motivation pour inciter les membres à participer
tu peux aussi te déclarer comme meilleur reponse mais tu n'aura pas de points
Ce qui permet au posteur de la reponse de gagner quelques points
via un cumul de points de les changer contre des récompenses
voir onglet récompenses dans la barre de tâche
il est aussi par principe de solliciter via le pouce les réponses répondant ou pas à la question sur le plan pertinence
donc pouce levé = +1
pouce baisse =-1
La solution de GT22 fonctionne parfaitement, j'ai augmenter le nombre de GDIProcessHandleQuota et je peux ouvrir 8 fois plus de plans (J'ai pas regarder combien, j'ai poussé la limite au max et envoyer des milliers de plan. SolidWorks à planter à cause d'une autre limite).
Donc tu peux le mettre en meilleures réponses :)
Voir ici: http://www.lynkoa.com/forum/3d/probleme-ressources-de-fenetrage
fthomas travaillant à la Hotline de SolidWorks, on peut suivre son message.
Si nécessaire, montrer ce post à votre service informatique pour qu'il vous augmente la limite.
merci de ton retour @ KVuilleumier +1
peut on savoir a combien tu as monter ton GDIProcessHandleQuota
Au maximum, soit 65'536 et à 18'000 pour le champs USERProcessHandleQuota.
Mais attention, il faut redémarrer le PC pour que la modification soit prise en compte. Et arriverà ~36'000 GDI SolidWorks à une autre limite au niveau de Windows. Mais j'ai quand même pu ouvrir beaucoup plus de plan !
