Je réalise (avec SolidWorks 2015, mais c'est vrai aussi depuis SolidWorks 2012) un routage filaire avec le module routing et je constate 3 problèmes :
1- lorsque j'associe une référence de câble à un segment celui-ci hérite de ces propriétés, or, les fils qui constituent ce câble (diam du câble 4.25mm) héritent aussi des propriétés du câble alors que leur rayon de courbure est bien plus faible pour un diam de fil de 1.5mm.
2- A partir du routing library manager il ne m'est pas possible de modifier le rayon de pliage d'un câble ni de ces fils, la valeur saisie disparaît après validation de la saisie.
3- A partir du routing library manager il ne m'est pas possible de modifier le diamètre extérieur d'un câble, même lors d'une création d'un nouveau câble.
Je n'ai trouvé qu'une seule solution c'est de modifier le fichier .xml géré par le routing libray manager mais le rayon de courbure des fils n'est pas pris en compte dans le 3D, l'alerte est toujours basée sur le rayon du câble.
Le module Routing étant utilisé par SolidWorks Electrical, les utilisateurs d'Electrical devraient connaître ce phénomène...
Espérant avoir été suffisamment clair,
Vour remerciant par avance de votre support.
N'étant pas un expert de ce module, j'ai trouvé cette info dans l'aide :
Activer la vérification du rayon minimum de pliage pour les fils.
Une erreur est signalée si le rayon de pliage d'un arc ou d'une spline dans le routage est inférieur au minimum spécifié pour le fil individuel ou le conducteur dans la bibliothèque de câbles. S'il existe de nombreux fils dans l'assemblage, cette option peut entraîner une baisse des performances.
Activer la vérification du rayon minimum de pliage pour les câbles. Une erreur est signalée si le rayon de pliage d'un arc ou d'une spline dans le routage est inférieur au minimum spécifié pour lecâble dans la bibliothèque de câbles.
Activer la vérification du rayon minimum de pliage pour les fils. Une erreur est signalée si le rayon de pliage d'un arc ou d'une spline dans le routage est inférieur au minimum spécifié pour le fil individuel ou le conducteur dans la bibliothèque de câbles. S'il existe de nombreux fils dans l'assemblage, cette option peut entraîner une baisse des performances.
Une vérification du rayon de pliage est toujours réalisée par défaut pour les tubes et les routages électriques. Une erreur est signalée si le rayon de pliage d'un arc ou d'une spline dans le routage est inférieur à trois fois le diamètre du tube ou du faisceau.
Pourcentage de correction. Augmente automatiquement la longueur utile calculée du câble électrique pour prendre en compte les déformations du fil, etc. qui peuvent être présents dans une installation réelle.
Oui effectivement l'aide donne beaucoup d'informations, je l'ai beaucoup parcouru avant de m'aventurer au routing 3D.
D'ailleur le module routing est bien mieux pensé aujourd'hui qu'à l'époque de SolidWorks 2009. Il réside toutefois quelques erreurs, je suis également surpris de ne pas retrouver plus de remarques sur ce module s'achant qu'il est aussi utilisé pour SW Electrical.
Bref, je pense clairement qu'il s'agit ici d'un 'bug' de SolidWorks, c'est aussi ce que me confirme le support. Dommage pour un module qui doit gérer du câblage, c'est pas vraiment abouti...
