Witam;
Proszę bardzo, bardziej szczegółowo wyjaśniam swój problem, obecnie jestem studentem i pracuję nad projektem, mamy gaśnicę, którą napełniamy wodą, aby sprawdzić, czy wytrzyma ciśnienie narzucone 40 barów, czy nie, jednak po napompowaniu wodą, ze względów bezpieczeństwa (wybuch), Mieliśmy długie czasy testów ze względu na suszenie, więc pomyśleliśmy o włożeniu do gaśnicy lateksowej kieszeni, która pasowałaby do kształtu gaśnicy, a tym samym chroniła ją przed wilgocią.
Więc stworzyliśmy tę kieszeń na SW, oto podstawowy wynik:
Torba jest wykonana z lateksu, elastycznego dokładnie jak prezerwatywa, przeprowadziłem analizę nieliniową, ale napotkałem całą masę problemów:
obraz podczas analizy,
Na zakończenie analizy
Proszę bardzo, jeśli masz rozwiązanie, jestem za tym,
Chęć uczenia się.
peau_interne_extincteur_3eme_essaie.sldprt
1 polubienie
Głupie pytanie ;-)
dla odporności mechanicznej na ciśnienie
To nie wewnętrzna skóra, ale Twoja butelka lub zbiornik są tym, co musisz przetestować i przeanalizować
Twój pęcherz jest tam tylko dzięki twoim słowom, aby uniknąć kontaktu płynu z pojemnikiem
Więc jeśli twój pęcherz ma taki sam kształt jak twoja butelka
to grubość tego ostatniego będzie poddawana ciśnieniu Nie?
3 polubienia
Przypuszczalnie chcesz obliczyć swój pęcherz ciśnieniowy.
Jest to rzeczywiście bezużyteczne, ale obliczanie zmęczenia wydaje mi się bardziej rozsądne.
Przynajmniej możesz spróbować uzasadnić fakt, że pęcherz moczowy nie ma wpływu na wynik badania.
3 polubienia
Mój pęcherz ma średnicę 50 mm , aby zmieścił się w szyjce gaśnicy, która ma tę samą średnicę, tylko korpus ma średnicę 300 mm, więc pęcherz musi mieć średnicę od 50 do 300 mm.
Badanie zmęczenia zostanie wykonane po tym, jak upewnię się, że pęcherz trzyma cykl.
1) Po co ograniczać średnicę do 50 mm? Lateks jest elastyczny, więc nie ma problemu z włożeniem go w szyję.
2) Nawet przy stosunku 50 mm do 300 mm nie jest ogromny, możesz zrobić test z prezerwatywą:-D
Przykładowy test:
https://www.youtube.com/watch?v=D9FqO_z_O6Q
2 polubienia
Pęcherz na piłkę nożną ma odpowiednią średnicę
A przecież odcinek przejścia jest minimalny
(mówię o starych balonach) ;-)
Obecna średnica pozwoliłaby grawitacyjnie opróżnić gaśnicę bez konieczności pompowania.
Przykład prezerwatywy jest znany, chciałbym spróbować znaleźć jej wyniki na SW.
