J'ai l'assemblage ci-dessous composé d'une vis à bille et de 3 arbres de guidages, et je souhaiterai déterminer le diamètre des arbres à utiliser pour soulever la charge (la grosse pièce gris transparent). Est-ce que je peux simuler ça avec Solidworks Simulation, et si oui, pourriez-vous m'expliquer comment faire (sachant que c'est la 1ère fois que j'utilise solidworks simulation) ?
J'imagine que les 3 arbres (verts), je dois faire "traiter comme poutre.." et après je ne sais pas si je dois rajouter une force sur le haut du cube gris, ou si il y a possibilité de lui indiquer sa masse ? Enfin bref, je débute complètement, si vous avez un tutoriel "clair", je prends (j'ai trouvé que des trucs en roumain pour l'instant :D).
Je vais me répéter, ne pas foncer tête baissée dans les éléments finis! je sais que c'est tentant, surtout quand on a acheter une licence simulation ! ;)
Dans l'ideal simulation te permettra de valider la tenue en compression de tes barres et leur tenue au flambement. et encore ça tu peut le faire rapidement par calcul manuel avec un simple formulaire de Rdm !
Dans ton cas, ton montage est hyperstatique, c'est surtout ça qu'il va falloir travailler! (les jeux, les tolérance de fabrication...) ainsi que surveiller les longueurs de guidage pour éviter le phénomène d'arc boutement...
Certes je ne répond pas à ta question mais je te donne des pistes à creuser qui me semble plus appropriées ;)
Ouai, enfin RDM je connaissais même pas le terme avant de le lire dans ton message :)
J'ai pas vraiment le background en mécanique, mais j'essaye de m'y mettre en essayant de résoudre des problèmes "concrets" comme celui là.
J'ai pas précisé, mais la longueur des arbres sera de 35cm, donc je peux jouer, sur le diamètre, sur le fait que l'arbre soit creux ou pas, sur le fait qu'ils soient fixés des 2 cotés ou pas et comment ils sont fixés.
Pour l'instant, c'est juste pour savoir "à peu près" si je pars sur du 12, 14, 16, 18, 20mm..
Comme le dit @Thom@s, ta conception est hyperstatique. Ton calcul risque donc de te donner des résultats très favorables par rapport à la pratique.
Si je pousse le trait un peu loin, tu vas mettre un effort vertical qui semble globalement réparti autour de la vis à bille. Puisque c'est cette vis qui va reprendre tout l'effort, un arbre très fin (voire pas d'autre du tout) suffirait si ta vis est suffisamment rigide en flexion.
En pratique, il faut au moins qu'il soit capable de reprendre le couple nécessaire pour faire tourner la vis et les déséquilibres de la charge.
Par ailleurs, en parlant de flexion, la plaque marron qui sert de support à la charge me semble bien fine et souple. Les déformations associées vont donc également perturber l'efficacité du guidage.
Suivant la fonction de ton moyen, il y a certainement une norme qui te donnera des précisions sur les hypothèses à prendre en compte.
