Est-il possible dans le résultat d'une simulation (par exemple les contraintes de vonMises), lorsque l'on fait un section que le plan de coupe passe automatiquement par le "point" ou la valeur est la plus élevée.
Le point qui est indiqué lorsque l'on clique "montrer annotation max" dans le tracé de contrainte.
A ma connaissance pas de fonction automatique car la philosophie générale de la simulation MEP et d'attirer l'attention du concepteur sur certaines zones potentiellement problématiques. Mais vous pouvez demander à avoir la valeur Max et Min en automatique
En clair cela fait appelle à votre intelligence.
Par contre il y a d'autre possibilité que les trois classique Von Mises, déplacement, déformation ou CS.
Exploitez au maximum toutes les possibilités offertes par la section résultats. apr exemple vous pouvez avoir un diagnostique automatique des points sensibles de contraintes avec la valeur au noeuds ce qui est une autre façon de résoudre le PB.
Pour pouvez aussi avoir des résultats sur une section entre deux plans sachant qu'en générale les zones sur-contraintes ne se déplacent pas dans des proportions importantes dans le sens axial par rapport à la flexion max . De plus si l'on n'a fait des calculs à minima au préalable ou si avec l'expérience, on sait rien qu'a le voir comme un bout de ferraille va résister ou non.
Tout dépend aussi de ce que vous voulez faire avec la simulation: mais je vous suggère de regarder bien les possibilités de la fonction "Tracé de l'équation des résultats" cela vous donne d'autre possibilités.
